大联大世平集团推出基于Toshiba产品的电机驱动解决方案
2015年10月22日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出针对电机市场的,基于Toshiba产品的多个电机驱动解决方案,其中包括基于TB67S109的电机驱动开发评估方案、基于TB67B001FTG无传感器三相无刷电机控制方案、基于TB67B008FNG的电机驱动方案、基于TB67B000HG的BLDC电机驱动解决方案、基于TMPM375FSDMG的BLDC马达控制方案等等。 自人类发明电器开始,电机就成为主要的电力消耗品。从家电到办公设备,再到汽车、工业应用等等,可以说电机无处不在,几乎任何需要提供动力的地方都要用到马达。据了解,2014 年全球电机出货量超过 110 亿套。
图示1-大联大世平代理的Toshiba电机驱动参考方案框架图
一、基于Toshiba TB67S109的电机驱动开发评估方案
图示2-大联大世平代理的Toshiba TB67S109电机驱动开发评估方案
功能描述
①SPEED MODE:本方案在SPEED MODE中,可以控制电机顺时针或逆时针方向转动,并通过按键增大或减小电机转动速度;
②STEP MODE:本方案进入STEP MODE后,可以通过按键控制电机向顺时针方向或逆时针方向转动一个Step;
③CIRCLE MODE:本方案进入CIRCLE MODE后,可以通过按键控制电机向顺时针方向或逆时针方向转动一圈。
重要特征
①由PWM控制的恒流驱动;
②允许全步,半步,1/4步,1/8步,1/16步,1/32步运行;
③可通过外电阻和外电容自定义电机的斩波频率。
图示3-大联大世平代理的Toshiba TB67S109电机驱动开发评估方案照片
二、基于Toshiba TB67B001FTG 无传感器三相无刷电机控制方案
图示4-大联大世平代理的Toshiba TB67B001FTG无传感器三相无刷电机控制方案
功能描述
①马达的启动与停止:通过调节VSP脚控制马达启动 & 停止;
②马达的正转和反转:通过CW/CCW高地电平输入控制电机正反转;
③马达的速度调节:用VSP脚控制电机转速;
④FG_OUT转速反馈信号输出的控制;
⑤LA超前相位角的调节;
⑥通过RS实现电流检测;
⑦LD_OUT Lock Detecting Signal Output。
重要特征
①无噪音运行:通过采用150°宽角度整流驱动实现减少振动和电机噪声;
②无传感器驱动:可控制三相无刷电机的旋转,无需任何霍尔传感器;
③高速旋转:当使用4极电机时,最大功率转速为30,000rpm,是由高速PWM驱动和改进的制冷来实现的;
④全集成驱动:集成三相半桥及驱动,最大可驱动25V/3A电机。
图示5-大联大世平代理的Toshiba TB67B001FTG无传感器三相无刷电机控制方案照片
三、基于Toshiba TB67B008FNG的电机驱动方案
图示6-大联大世平代理的Toshiba TB67B008FNG的电机驱动方案
功能描述
①马达的启动与停止;
②马达的速度调节;
③FG_OUT转速反馈信号输出的控制;
④LA超前相位角的调节;
⑤通过RS实现电流检测。
重要特征
①25Vmax/3Amax 无传感器驱动三相全波模式(内包 Mosfet);
②超前角控制;
③基于脉冲输入的控制。
图示7-大联大世平代理的Toshiba TB67B008FNG的电机驱动方案照片
四、基于 Toshiba TB67B000HG 的 BLDC 电机驱动解决方案
图示8-大联大世平代理的Toshiba TB67B000HG的BLDC 电机驱动解决方案
功能描述
①马达启动和停止:通过电位器控制 TB67B000HG 的Vsp管脚的输入电压来控制 BLDC 马达的启动与停止,当Vsp的输入电压大于2.1V时,马达起转;
②马达正反转:通过开关选择TB67B000HG的CW/CCW管脚的电压高低来控制马达正转和反转;
③速度调节:通过电位器控制TB67B000HG的Vsp管脚的输入电压(0-10V)来控制 BLDC 马达的转速,输入电压越高转速越快。
重要特征
①集成正弦波 PWM ⁄ 宽角度整流控制器和高压驱动器;
②内置振荡器电路;
③内置过电流保护、热关断、欠压锁定及马达锁检测;
④马达的工作电源电压范围:50V 至450V。
图示9-大联大世平代理的Toshiba TB67B000HG的BLDC电机驱动解决方案照片
五、基于Toshiba TMPM375FSDMG的BLDC马达控制方案
图示10-大联大世平代理的Toshiba TMPM375FSDMG的BLDC马达控制方案
功能描述
①马达驱动板;
②启动与停止马达;
③控制马达的正转和反转;
④调节马达的速度;
⑤电流保护功能。
重要特征
①ARM Cortex-M3内核,最大工作频率可达40MHz;
②采用矢量引擎;
③编码器输入:1个通道;
④运算放大器:1个通道;
⑤内部振荡器(I-OSC);
⑥16位定时器:4个通道;
⑦12位AD转换器:4通道(2µs转换时间(ADC转换时钟=@40MHz))。
图示11-大联大世平代理的Toshiba TMPM375FSDMG的BLDC马达控制方案照片
关于大联大控股:
大联大控股是全球第一,亚太区市场份额领先的半导体元器件分销商,总部位于台北(TSE:3702),旗下拥有世平、品佳、诠鼎及友尚,员工人数近6,000人,代理产品供应商超过250家,全球超过120个分销据点(亚太区约70个),2014年营业额达149亿美金(自结)。(*市场排名依Gartner公布数据)
大联大控股开创产业控股平台,持续优化前端营销与后勤支持团队,扮演产业供应链专业合作伙伴,提供创造需求(Demand Creation)、交钥匙解决方案(Turnkey Solution)、技术支持、仓储物流与IC电子商务等增值服务,满足原始设备制造商(OEM)、原始设计制造商(ODM)、电子制造服务商(EMS)及中小型企业等不同客户需求。国际化经营规模与本地化销售渠道,长期深耕亚太市场,连年获得专业媒体评选为「亚洲最佳IC分销商」。
为提高大联大的本土化服务质量,满足大中国区服务区域客户的差异化需求,大联大(中国)服务六大领域包括中资(China-Based Manufacturers)、台商(Taiwan-Based Manufacturers)、外商(Electronic Manufacturing Service)、日商(Japan-Based Manufacturers)、韩商(Korea-Based Manufacturers)及港商(HongKong-Based Manufacturers)客户。大联大除提供客户最佳的交钥匙解决方案(Turnkey Solution),并为满足客户小批量器件采购需求,特别成立专责的小批量服务团队(SQS, Small Quantity Service)。大联大已分别于内地及香港成立大联大商贸、大联大商贸(深圳)及大联大电子(香港),以「产业首选.通路标杆」为企业愿景,全面推行「团队、诚信、专业、效能」之核心价值观,以专业服务,实现供应商、客户与股东互利共赢。 |
