十种模拟开关的经典应用,包括USB、电荷泵及放大器等
模拟开关主要是完成信号链路中的信号切换功能。采用MOS管的开关方式实现了对信号链路关断或者打开;由于其功能类似于开关,而用模拟器件的特性实现,成为模拟开关。模拟开关在电子设备中主要起接通信号或断开信号的作用。由于模拟开关具有功耗低、速度快、无机械触点、体积小和使用寿命长等特点,因而,在自动控制系统和计算机中得到了广泛应用。
如何利用负摆幅模拟开关提高系统音频性能并简化设计
具有负摆幅功能的模拟开关和零伏偏置音频放大器配合使用,可以实现多个扬声器共享音源或将多个音源信号传输到单个扬声器上。当终端用户转向使用全功能“电话+MP3”播放器组合设备时,就会体现出这两种器件的诱人价值。
面向便携式USB设计的宽带模拟开关
随着便携式设计对USB功能需求的增加,具有高ESD和截止隔离性能的宽带模拟开关正广泛地用于PDA、手机和数码相机等应用中,在提供可靠性能的同时实现更富吸引力的轻巧设计。通过小型连接器降低外部引脚连接的发展趋势,将进一步驱动模拟开关在这类设计中的使用。与PCB可靠地连接的微型封装如MicroPakTM等,更为PCB空间受限的便携式应用带来额外的优势。
利用特殊应用模拟开关改进便携式设计
本文还通过比较传统方案与集成方案说明了手机市场向多媒体设计发展过程中采用这种高性能模拟产品所带来的好处。
用模拟开关实现信号复用
一个模拟开关是复杂的,但要把它们联结成组,或者把它们集成到一个 IC 里以提供 DPDT (双刀双掷)功能或多路复用器,就会更加复杂。
为便携式产品选择模拟开关应注意哪些要点?
在便携式产品设计中,模拟开关一直以来都主要是作为音频信号切换器来使用。随着双卡双模手机的普及,模拟开关成了双卡切换必备的选择;最新的数字电视DVB,CMMB等在一定的条件下也需要使用模拟开关。那么选择这些开关时需要注意哪些设计问题呢?
便携式产品中模拟开关的选择要点
低导通电阻往往是模拟开关在音频切换时的主要选择因素。值得注意的是,导通电阻是针对具体的VCC、VIN(电压输入)及给定负载电流而指定的。在晶体管级,RON为器件长度(L)、器件宽度(W)、电子与空穴迁移率、氧化层电容、门限电压及信号电压的函数。
利用负压电荷泵和模拟开关构建DD视波放大器
AX9503/MAX9505 DirectDrive视频滤波放大器集成了模拟开关(MAX9505)和负压电荷泵。这些器件省去了额外的负电源和大尺寸输出隔直电容,从而降低系统成本、节省电路板面积。从以下讨论可以看出,负压电荷泵和模拟开关能够改善音/视频系统性能。
智能手机用八通道模拟开关ISL54230及其应用
ISL54230能够使双基带芯片访问两个SIM卡中的其中一个,同时把未用SIM卡的电源关闭而进入零功耗状态。另外,通过ISL54230的双端口USB 2.0高速2:1复用器,还可使USB连接器与多个基带的多媒体处理器芯片进行连接。
特殊应用模拟开关的优点及应用
本文将通过若干实际用例指导系统设计人员如何降低冲击噪声(pop noise)、检测充电器及改进眼图张度。
基于电荷泵改进型CMOS模拟开关电路
本文分析了CMOS模拟开关对传输信号的影响。利用电荷泵技术,设计了一种5V电源电压下的模拟开关,该器件适用于0~5V的输入信号,并能将0~5V的时钟信号抬升到0~10V,从而具有更好的线性特性和更小的导通电阻,大大降低信号的失真。对开关电路进行了分析,采用Spectre软件,基于NEC0.35um CMOS工艺条件进行仿真,验证了该结构的线性度和可靠性。
