急问ACEX
急问ACEX
   请问上ACEX  1k30能不能嵌nios  网上说可以,但我的sopc  builder  报错,是我的软件有问题,还是不能1k30在上嵌nios [em06]
acex1k30 的LE只有1700多,从理论上讲,nios配置小一点是可以的。因为这款FPGA实在是比较早期了。
nios配置小一点可能已经装到了80%左右了 。
中电网有nios的版块!
[此贴子已经被作者于2007-5-8 22:29:28编辑过]
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
    可我的sopc builder 怎么在生成nios_ii的时候报告不能用ACEX系列的啊,报告要用cyclone系列以上的才行啊,是不是我的sopc builder的功能不全啊,我刚刚接触nios_ii,觉得它很好,这次只想用它来做一个32位乘32位,再除以一个32位的2进制数,然后再把结果拆成8个BCD码,然后送给8个4位的端口。外面是两个32位的输入端口,和8个4位的输出端口。能不能把这个程序就用片上的rom来装啊,然后我把rest address 指在我做的rom上,然后我不知道程序编好后怎样放在rom中。然后我的sopc builder中只有rest address 和exception address.我应该怎样做呢?麻烦啦,版主大侠,请教教我吧。还有,有没有nios_ii这方面讲的很详细的书啊。
[em06][em06][em06]
cyclone系列以上的才行!acex资源太少,不支持
[此贴子已经被作者于2007-5-10 20:34:28编辑过]
