瞄准高端市场 三星推全新图像传感器及NFC芯片
近日,全球尖端半导体技术领军品牌三星电子推出一系列技术领先的移动解决方案,旨在为用户提供更好的移动体验。全新解决方案包括采用ISOCELL(像素分离)技术的800万像素RWB(红-白-蓝)图像传感器,以及射频(RF)功能得到大幅改善的近场通信(NFC)芯片。
三星电子系统LSI事业部市场营销部副总裁洪奎植博士表示:“一直以来,我们都致力于以创新的方法研发先进的逻辑解决方案,以满足移动通信行业日新月异的需求,并为用户提供更多精彩新颖的移动体验。基于这一理念,我们此次推出了采用ISOCELL技术、色彩表现力更加丰富的图像传感器,以及RF性能出色的NFC芯片,以此为消费者带来更加便利的成像和无线连接应用。”
  第四代NFC芯片
RWB图像传感器
借力ISOCELL技术,前置800万像素图像传感器将支持RWB滤色器
800万像素RWB CMOS图像传感器S5K4H5YB,采用ISOCELL技术,即使在弱光环境下仍能完美再现物体的原有色彩,是手机前置摄像头的理想选择。在ISOCELL技术的基础上,这款产品更配置了全新开发的RWB三色滤色器,从而最大程度地改善了数字图像的成像效果。
三星独创的ISOCELL技术大幅提高了产品的感光度,并有效地控制光子的收集,因此在暗光条件下能实现更高的色彩保真度。与传统的背照式(BSI)像素结构相比,基于ISOCELL技术的像素之间新增了一道物理屏障,使像素串扰现象减少30%,满阱容量提高30%。
而新开发的RWB滤色器,则可以在弱光环境下将信噪比(SNR)提高3dB,从而进一步提升传感器的感光度,为用户提供更加逼真细腻的成像效果。此外,与其他色彩模式不同的是,因为 RWB(红-白-蓝)模式和 RGB(红-绿-蓝)模式极为相似,所以RWB滤色器无需RGB转换器即可进行成像,从而避免了不必要的色彩偏差。
三星的ISOCELL像素结构技术和RWB成像技术双管齐下,为全新推出的前置800万像素图像传感器带来感光度和色彩保真度两方面的实质进步。基于ISOCELL技术的800万像素RWB图像传感器现已开始为客户提供样品,预计于今年第二季度开始量产。
RF性能倍增,第四代NFC芯片成移动支付理想选择
三星同时推出了RF性能得到显著提升的第四代NFC解决方案S3FWRN5P。与上一代产品相比,新款产品在模拟卡模式下的性能提升约一倍,而在读卡器模式下也有20%的改善。
得益于RF性能的显著提升,NFC模块可以和目前市场上最小的NFC天线联动,而这款NFC天线的外形类似胶卷,可以直接粘贴在智能手机的电池上,无需另外配置升压电路模块以控制电源。随着具有轻薄机身的移动设备越来越受到广大消费者的青睐,三星新推出的NFC芯片将为手机制造商提供更多设计上的便利。
此外,这款NFC芯片也通过了移动销售终端(POS)的严格要求,可以直接搭载于下一代智能手机。同时,借助三星业界领先的45纳米嵌入式闪存设计,新产品能帮助客户缩短技术开发和标准认证的周期,节省时间和资源。
三星的第四代NFC 芯片现已投入量产,而多样的参考设计版本也会使客户的后续开发更为简单快捷。
