分栏模式
» 基于TC35i GSM模块的SMS设计和应用
我是MT
来自
燕山大学
230 小时
性别
男
来自
燕山大学
我是MT
发表于 2015-11-3 10:38
无线监控
数据采集
服务中心
mobile
system
0 引言
GSM(global system for mobile communications)全球移动
网络
是目前覆盖范围最广的移动
通信
网络,SMS短消息服务是GSM终端之间通过服务中心进行文本
信息
收发的
应用
服务,SMS服务作为GSM网络的一种基本业务,已经得到越来越多
系统
运营商和系统
开发
商的重视。SMS以其实现简单,抗干扰
能力
强,强通信
成本
低等特点,在远程
无线
监控系统、
数据采集
系统、远程无线传输、车辆监控定位系统等
领域
中得到了广泛的应用。本文选用Siemens公司的GSM模块TC35i,给出其应用方案、外围
电路
设计
及软
硬件
实现。
1 TC35i模块简介
TC35i是Siemens公司推出的新一代无线通信GSM模块,可以快速安全可靠地实现系统方案中的数据、语音传输、短消息服务(SMS)和传真。模块的工作电压为3.3~4.8 V,可以工作在900 MHz和1 800 MHz两个频段。具有AT命令集
接口
,支持文本和PDU模式的短消息、传真。此外,该模块还具有电话簿功能、多方通话、漫游
检测
功能。
该模块功能上与TC35兼容,且设计紧凑,体积大大缩小。通过40PIN的ZIF连接器,实现
电源
连接、指令、数据、语音
信号
、及控制信号的双向传输。模块集射频电路与基带于一体,其主要组成结构分为6个部分:GSM基带
处理器
、GSM射频模块、供电模块(ASIC)、闪存、ZIF连接器及天线接口。作为TC35i的核心,基带处理器主要处理GSM终端内的语音、数据信号,并涵盖了蜂窝射频
设备
中所有的模拟和数字功能。
2 硬件设计
2.1 数据通信电路
数据通信电路主要完成短消息收发,以及与PC机通信、
软件
流控制等功能。TC35i的数据接口采用串行异步收发,符合ITU-T RS 232接口电路标准,工作在CMOS电平(2.65 V)。数据接口配置为8位数据位、1位停止位、无校验位,波特率在300 b/s~115 Kb/s之间可选,默认9 600 b/s。TC35i模块还支持RTS0/CTS0的硬件握手和XON/XOFF的软件流控制。
在数据通信电路中选用Sipex公司的SP3232
芯片
,实现电平转换及串口通信功能。SP3232芯片供电电压为3~5.5 V,符合TIA/EIA-232-F和ITU v.28标准。该芯片的特性可以满足TC35i作为移动终端的电路连接要求。在SP3232与ZIF连接器相应引脚连接时,要注意发送、接收引脚的连接正确。SP3232还需要连接4个O.1μF的电容配合,才能完成电平转换功能。TC35i模块的第16~23引脚为数据I/O口,分别为TXD- 0,RXD0,RTS0,CTS0,DTR0,DSR0,DCD0和RING0。通过RS 232接口各引脚的输出信号有RXD0,CTS0,DSR0,DCD0,RING0,输入信号为TXD-O,RTS0,DTR0。
由于TC35i的接口电路使用9针串口的全部引脚,使TC35i可以获得DTR0,DSR0,DCD0和RING0控制信号。信号RING0用来向蜂窝设备指示接收到的Unsolicited Result Code(URC)。通过AT指令,可以设置TC35i的不同运行模式。
TC35i能否正常通信,可通过SYNC引脚接LED指示灯观察,当指示熄灭时,表明TC35i处于关闭或睡眠状态;当LED为600 ms亮/600 ms熄时,表明SIM卡没有插入或TC35i正在进行网络登录;当LED为75 ms亮/3 s熄时,表明TC35i已登录进网络,处于待机状态。
2.2 SIM卡电路
SIM(subscribet identity module),即
用户
识别卡,TC35i的基带处理器集成了一个与ISO 7816-3 IC Card标准兼容的SIM接口。为了适合外部的SIM接口,该接口通过ZIF连接器连接到TC35i的第24~29引脚。在GSMll.11为SIM卡预留5个引脚的基础上,TC35i在ZIF连接器上为SIM卡接口预留了6个引脚,所添加的CCIN引脚用来检测SIM卡支架中是否插有SIM卡。当插入 SIM卡,该引脚置为高电平,系统方可进入正常工作状态。
SIM卡工作电压为3.O V,从TC35i的第28脚引出,其接地端(第4脚CCGND)需与TC35i的第29脚连接,如图1所示。如果接地端直接与印刷
电路板
的GND相连,不作任何信号的隔离保护,则会导致进行语音通信时音量很小,十分不清晰,还可能导致模块不能正常登陆网络。考虑到设计中的电磁兼容和静电保护等因素,为了达到最佳的通话效果,采用在SIM支架下,在印刷电路板的顶层敷设一层铜隔离网,该层敷铜与S-IM卡的CCGND引脚相连,CCGND与电路板的GND之间通过两个并联的电容和电感耦合。此举为SIM卡构成了一个隔离地,屏蔽了其他信号线对SIM卡的干扰。再进行语音通信时,话音清晰。
2.3 电源及启动电路
TC35i电源供电范围为DC3.3~4.8 V,推荐使用DC4.2 V。有3种电源管理模式,休眠状态电流消耗为3.5 mA,空闲状态为25 mA,发射状态平均为300 mA,瞬时值可能达到2 A,如图2所示。在发射状态,电源电压瞬时压降不能超过400 mV,必须考虑线路上的电压损耗,线路电阻最大不可超过200 mΩ,因此在布线时必须注意这些问题。在TC35i的接口上,第1~5的引脚为电源引脚,第6~10的引脚为地线。另外,还有一个VDDLP引脚(引脚编号为30)用于模块掉电时实时时钟的供电。
在实际应用中一般有2种供电方案,一种是采用外接电源供电,需将电源电压转换为模块所需电压(推荐4.2 V)。可选用LM2941CS,它是
开关
型可调高性能微波电路专用稳压芯片,通过外围两个电阻的分压比能灵活改变输出电压,通过控制引脚可开启/关闭电源模块,如图3所示;另一种是采用普通
手机
电池
供电,电池电压一般在3.6~4.O V,可选用LM2577电源芯片。LM2577可将电池电压(3.6~4.0 V)稳定在4.2 V左右,同时能输出最大电流3 A,以保证峰值时的电流消耗,如图4所示。
模块上电10 ms后(电池电压必须大于3.3 V),为使之正常工作,必须在启动引脚(IGT)时加长至少为100 ms的低电平信号,且该信号下降沿时间小于1 ms。启动后,第15引脚的信号应保持高阻抗。启动电路由开漏极晶体管和上电复位电路组成,若该模块与MCU组合,则可以直接与MCU的引脚连接,通过控制引脚输出的电平来简化电路。
