基于SOC的定位监控设计(2)
基于SOC的定位监控设计(2)
4 实验结果
本文将基于SoC技术的定位监控用于实际定位过程中,对定位监控进行了测试,定位区域选择为武汉科技大学校本部图书馆前的马路。实验结果如图3所示。
由图3可以看出,系统运行良好,满足定位监控的定位要求。
5 结语
本文基于先进的 SoC技术实现了GPS/GPRS定位监控的设计,详细说明了该系统的硬件和软件结构,通过核心控制器C8051F021对GPS模块和GPRS模块进行双模块控制。用VC++进行MapX二次开发,将MapInfo中的地图窗口合并到VC中,利用了VC在数据库方面的强大功能,也很好地利用了 Maplnfo对地理信息直观形象的处理优势。实验表明,该系统基于SoC技术的单片机C8051F021作为核心控制器,优化了系统性能,节约了成本,缩短了开发周期,性能良好。
