Audio Precision新推语言传输指数STI测量方案
音频测试领域权威Audio Precision公司近日宣布在APx500音频测试软件中新增语言传输指数(STI)插件程序。Apx500 STI插件为公共安全(警察、消防、应急)通讯、公共广播系统、飞行记录设备的开发工程师而设计,具有符合国际标准IEC60268-16 (2011)的测量功能。
对语言清晰度进行量化
STI可对不同传输介质(例如房间、内部通信系统、无线电线路)的语言清晰度进行量化,能够客观地在 0—1 之间对语言进行评级,用于预测在特定介质中传输的音节、单词、句子是否易于理解。评定等级包括“差”(0—0.36)到“优”(0.75—1.0)。
在IEC 60268-16 (2011)所述四种直接测量方法中,Apx500 STI插件使用了最常用的STIPA(公共广播语言传输指数)技术。STIPA使用7个倍频带中的14个调制频率,每个波段用两个频率调制,所有的波段、频率组合包含在一个信号中。使用这个信号进行单次测量,测量总时间需要10—20秒。STIPA方法与“全STI”法非常类似,“全STI”法是该标准中最全面的测量方法。STIPA测量时间约15秒,而“全STI”大约需要15分钟。
集音频、电声、STI测量于一体
通过APx500 STI测量软件,开发者可使用AP一流的测量仪器来验证其设计产品的STI性能,相同的设备还可用于其它的音频和电声测试。安装插件程序之后,可在任何测量序列中轻松添加STIPA测量功能。另外,为正确调节 STIPA 信号电平,该插件程序还包括符合IEC 60268-16附录J标准的话音电平测量功能。
Audio Precision公司CEO Dave Schmoldt表示:“随着APx500 STI插件程序的发布,系统开发者现在拥有一款符合实验室质量的工具,用以验证其设计产品STI性能。功能强大,无法媲美,可用于电子音频和电声测试,包括16个输入通道、多种数字接口、非常直观的用户界面。”
订购信息
用户从现在开始可以随APx500分析仪系列订购STI选件或订购APX-SW-STI升级版。
