固纬新推PHX-系列可编程开关直流电源
固纬新推PHX-系列可编程开关直流电源
固纬电子全新推出PHX系列单通道可编程开关直流电源,提供了定电流优先(C.C 优先;此为选购功能)、斜率优先设定(Adjustable Slew Rate)及并联等功能。PHX-系列直流电源是高功率密度设计能在5U的尺寸中提供12kW的输出功率;而3U的尺寸中提供6kW的输出功率,加上由背板输出和各种通讯控制介面,使得PHX-系列非常适合于车用电子如:启动马达、电流感应器(Current Sensor)、太阳能板(Solar Power)、电容器(Capacitor)、功率半导体元件(如: IGBT/SiC)、电动车(EV)及混合动力车(HEV)用电池模组的生产测试。
  PHX-系列可编程开关直流电源,全系列包含16个主要机种,电压及电流涵盖从30V/200A 到 1000V/12A,其单机的输出功率从6kW至12kW,为了满足更多使用者高功率输出的需求如:车用启动马达、电动车辆(EV)及混合动力车(HEV)用电池模组,PHX-系列 搭配同电压的单机进行Master / Slave的控制,因应更高输出功率的需求,PHX-系列机种提供10组并联操作模式,因此本系列机种在并联后的最大电流输出范围可达4000A(Example: PHX 30-400S(F)C的机种*10台)。
  PHX-系列可编程开关直流电源的设计是用来满足当今在电源半导体元件或是电源行业所使用之零件在高速应用下对V-I 特性曲线测试的需求,如车用的启动马达、混合动力电池模组和功率半导体元件等,在半导体电路设计、电源模组设计及产品检测经常需要使用快速斜率控制的电源供应器来验证其电子零件特性,因此PHX-系列可编程开关直流电源,其内建可调上升或下降斜率,使用者可按产品各别的特性进行上升及下降斜的参数设定,以确保产品验证的周期。由于绿能等应用的兴起及日渐普级化,LED组合而成的产品应用非常广泛,因应LED产品其电源导通瞬间所产生的突波,PHX-系列电源供应器的定电流(CC 优先)优先模式(此为选购件),可以让使用者在测试时将电源供应器设定在强制定电流模式下动作,以抑制突波的产生。
  该电源系列包括16个主要机种型号如下,涵盖二个不同的输出功率, 分别为6kW及12kW,使用者透过并联操作时,可将机器的总体输出功率提升至120kW( 范例: PHX 30-400FC* 10 台可提供120kW)
  PHX-Series各机种电压及电流配置图
  PHX 30-200S(F)C单通道 6kW / 30V / 200A
  PHX 30-400S(F)C单通道12kW / 30V / 400A
  PHX 60-100S(F)C 单通道 6kW / 60V / 100 A
  PHX 60-200S(F)C 单通道12kW / 60V / 200A
  PHX 500-12S(F)C 单通道 6kW / 500V / 12A
  PHX 500-24S(F)C 单通道 12kW / 500V / 24A
  PHX 1000-6S(F)C 单通道 6kW / 1000V / 6A
  PHX 1000-12S(F)C单通道 12kW / 1000V / 12A
  PHX 30-200S(F)D单通道 6kW / 30V / 200A
  PHX 30-400S(F)D单通道12kW / 30V / 400A
  PHX 60-100S(F)D 单通道 6kW / 60V / 100 A
  PHX 60-200S(F)D 单通道12kW / 60V / 200A
  PHX 500-12S(F)D 单通道 6kW / 500V / 12A
  PHX 500-24S(F)D 单通道 12kW / 500V / 24A
  PHX 1000-6S(F)D 单通道 6kW / 1000V / 6A
  PHX 1000-12S(F)D单通道 12kW / 1000V / 12A
  操作模式
    定电压及定电流模式
  在定电压(CV)模式下,电流限制必需设置,以确定其交越点,而在定电流(CC)模式下,电压限制也必需设置,以确定其交越点。当电流超过了交越点,电源供应器的模式将会切换到定电流(CC)模式。对于这两种定电流(CC)和定电压(CV)模式,它有两个可选择的斜率:高速优先和斜率优先。高速优先将用该机种预设的转换斜率来使设备动作,而斜率优先将运用使用者自订的设置斜率来动作。
  *机种名称有”F“字样才具斜率控制功能,此为选购功能
     按键锁功能
  当机器内部的保护参数设定值被触发时,机器的前面板将自动启动面板锁定功能,以避免待测物在测试的过程遭受到不必要的损坏。
  *key lock 功能是否被启动可从机器前面板的菜单进行相关参数的设定
    序列& 延迟时间功能
  经由主机(Master Unit)的Output On / Off trigger触发信号随即可以对从机(Slave Units)进行多台延迟的同步控制,以符合使用者在多通道产品测试,因应不同输出时序所必要的各种测试条件 。
  *每个别单台的延迟时间控制设定为00.00s~99.99s
    可调内阻
  此功能是运用于当电源供应器在定电压操作模式下因负载电流的变化所产生的电压降,这个功能是能够形成接近化学锂电池于放电状态下之内部电阻或太阳能及燃料电池I/V特性的模拟
    串/并联功能
  当PHX-系列电源供应器使用于并联条件时其输出总电流会因此提升,本机种提供最多可进行10台的并联功能,而使用于串联条件时其总输出的电压将提高至原先单机额定输出的二倍(最大值),本串联的功能仅在输出电压条件在额定为500V 以下的机种方能适用。当使用并联操作时,其必需要有主从的配置(Master主控及Slave 从机的设定),当主控与从机进行连线时,其所有的控制行为都需从主控端进行。
        串联操作接线示意图                                               并联操作接线示意图
    可调斜率
  PHX系列电源供应器提供定电压或定电流斜率之选择,PHX-系列电源供应器,斜率设定将区分为高速优先权设定及斜率优先权设定,当使用在高速优先设定时,其CV或CC的斜率将用该机种预设最快的斜率来使机器动作,反之如使用在斜率优先模式下,定电压或定电流的上升及下降斜率将可以各别单独被用户自行设定。
  *本功能仅提供在机种名称有 “F”字样
  特点, 公司面对客户的好处 , 使用者面对客户的好处
  单机与单机之间具备主从功能
  (Master / Slave control function)客户可依照各生产产品的同时生产的数量及特征,进行扩增生产设备的需求更弹性的测试应用配置,可依产能状况调整设备配置
  定电流优先权模式(此为选购功能)当客户在 CC 优先模式下, 进行LED等产品测试时可避免量测到不必要的浪涌电流当客户在CC 优先模式下,进行LED产品测试时,可以避免因浪涌电流所导致待测物损坏的情形发生
  序列及延迟时间设定功能在多台控制的应用当客户使用在多通道的待测体时,运用序列中的延迟功能,将多台机器进行不同时序的控制通常大功率机种均无多通道的设计概念,此应用符合多通道产品的应用配置,无论单台使用或多台同时控制皆可弹性调度
  前面板及后面板功能简介
  特点比较表
  机种名称
  特点
  主要市场
  提供大功率产品的最终验证:
  1. 车用启动马达 (Starter Motor)
  2. 电流感应器(Current Sensor)
  3. 太阳能板(Solar Power)
  4. 电容器(Capacitor)
  5. 功率半导体元件(IGBT/ SiC)
  6. 电动车(EV) 及 混合动力车 (HEV)用电池模组的生产测试
  产品上市公告日
  1. 经销商公告(样机下订和出货)日 – 2015年10月31日起
  服务政策
  1. 保修3年
  2. 维修协助
  服务手册中之服务说明,将协助经销商适当的维修故障的设备。如果有需要更换主板来修复故障设备,将由固纬电子提供主板更换服务,使维修工作能顺利在经销商处执行并完成。
  3. 固纬电子将持续透过网站提供售后服务。PHX-系列最新版本之服务手册和市场推广工具,将会被公布于固纬网站 http://www.gwinstek.com.cn 的经销商专区。
  产品订购资讯
  PHX 30-200S(F)C (0~30V / 0~200A / 6kW) 可编程开关直流电源(单通道) ; 180Vac~240Vac, 3 相输入
  PHX 30-400S(F)C (0~30V / 0~400A / 12kW) 可编程开关直流电源(单通道); 180Vac~240Vac, 3相输入
  PHX 60-100S(F)C (0~60V / 0~100A / 6kW) 可编程开关直流电源(单通道); 180Vac~240Vac, 3相输入
  PHX 60-200S(F)C (0~60V / 0~200A / 12kW) 可编程开关直流电源(单通道); 180Vac~240Vac, 3相输入
  PHX 500-12S(F)C (0~500V / 0~12A / 6kW) 可编程开关直流电源(单通道); 180Vac~240Vac, 3相输入
  PHX 500-24S(F)C (0~500V / 0~24A / 12kW) 可编程开关直流电源(单通道); 180Vac~240Vac, 3相输入
  PHX 1000-6S(F)C (0~1000V / 0~6A / 6kW) 可编程开关直流电源(单通道); 180Vac~240Vac, 3相输入
  PHX 1000-12S(F)C (0~1000V / 0~12A / 12kW) 可编程开关直流电源(单通道); 180Vac~240Vac, 3相输入
  PHX 30-200S(F)D (0~30V / 0~200A / 6kW) 可编程开关直流电源(单通道) ; 342Vac~440Vac, 3相输入
  PHX 30-400S(F)D (0~30V / 0~400A / 12kW) 可编程开关直流电源(单通道); 342Vac~440Vac, 3相输入
  PHX 60-100S(F)D (0~60V / 0~100A / 6kW) 可编程开关直流电源(单通道); 342Vac~440Vac, 3相输入
  PHX 60-200S(F)D (0~60V / 0~200A / 12kW) 可编程开关直流电源(单通道); 342Vac~440Vac, 3相输入
  PHX 500-12S(F)D (0~500V / 0~12A / 6kW) 可编程开关直流电源(单通道); 342Vac~440Vac, 3相输入
  PHX 500-24S(F)D (0~500V / 0~24A / 12kW) 可编程开关直流电源(单通道); 342Vac~440Vac, 3相输入
  PHX 1000-6S(F)D (0~1000V / 0~6A / 6kW) 可编程开关直流电源(单通道); 342Vac~440Vac, 3相输入
  PHX 1000-12S(F)D (0~1000V / 0~12A / 12kW) 可编程开关直流电源(单通道); 342Vac~440Vac, 3相输入
  配件
  使用手册 (CD) x 1
  快速指南 x 1
  选购配件
  PHX-003
  PHX-004
  产品规格表
