固纬电子新推出的单组输出、多量程可程控直流电源供应器系列机型。包含400W分别是40V/40A的PSB-1400L及160V/10A的PSB-1400M和800W的40V/80A的PSB-1800L和160V/20A的PSB-1800M。160V机型透过串联可实现最大320V的电压输出;PSB-1800L并联可实现最大320A的电流输出。是一款具有友好使用者界面的桌上型电源供应器;透过LCD面板及选单式功能选取,可以清楚的显示设定条件及测量结果无需另外查阅使用手册;透过功能键、数字键及快速键可以轻松完成相关设定,其前端子30A输出能力更能满足于实验室及科学研发单位使用。
PSB-1000不仅提供友善的菜单式功能介面,内建的功能更适合产业的应用。由于PSB-1000系列机型提供前面板及后背板输出,方便研发人员取得电源输出。而面板采用菜单式功能选取可以让使用者很快的熟悉及操作PSB-1000系列,非常适合复杂功能设定需求的现场工程人员及研发人员。其泄放电阻功能是可以帮助内部电容器快速放电,免除潜在电荷放电的危险。对于电池的充电应用,可将泄放电阻设定为关闭, 避免对充电应用造成影响。而I/V 控制功能可依待测物的需求分别调整电压/电流上升及下降速率,除有效降低输出的突波电压及电流外,还可用于对待测物特性测量。CC优先输出模式,可应用于避免涌浪电流在二极管特性负载或LED负载下产生。序列编程功能(SEQ)可以针对相关法规或测试需求,透过Excel表格完成编辑并载入至机器后,自动执行产生所需的输出波形。常被应用于规划一组连续电源变化来对待测物进行特性评估,如产生一连串电源变化输出来测试对车用风扇所造成的冲击,属可靠性测试应用。另外开机状态设定可以让使用者选择已编辑好的序列程序输出(SEQ),设定为开机时自动执行。针对有序列电源供给输出应用需求的生产线,省去每次开机时需重新设定序列电源的人工时间。电压触发可以让使用者自定产生脉冲信号,透过决定在输出电源上升的那一个电平及结束在电源下降的那一个电平产生的脉冲信号,经由电压触发的BNC接头提供工作电压的输出时间,可应用于自动化测试系统(ATS)。透过Output Delay功能各别设定多组PSB-1000的电源输出及电源输出截止时间可以实现时序电源输出应用。
PSB-1000系列具有多量程(Multi-Range)的输出能力,提供四倍定功率输出满足客户弹性的使用需求。全系列机种及操作范围如下图。
操作区域
并联/串联操作
为了增大输出功率,PSB-1000系列可以透过串联2台相同型号PSB-1000实现输出2倍额定电压或并联4台相同型号PSB-1000来实现输出4倍额定电流,以满足客户大电压及大电流应用需求。透过PSB-1000串联最大可提供320V电压输出,透过PSB-1000并联最大可提供320A电流输出及最大功率3200W
开机状态设定
PSB-1000可以根据不同使用者能有不同的开机状态,或提供使用者自订开机后自动执行程序。每次重开机时都会有短暂启始画面显示目前开机状态的设定值,用来显示PSB-1000本身的开机组态设定,并会依据所设定的开机模式执行。
开机状态参数包含:
1 CV控制设定由: Local(本机), Ext-V(外部电压控制), Ext-R↗, Ext-R↘(外部电阻控制)
2 CC控制设定由: Local(本机), Ext-V(外部电压控制), Ext-R↗, Ext-R↘(外部电阻控制)
3 PON开机自动执行: None(不执行), Output On(开机自动输出), SEQ0~SEQ9(开机自动执行序列)
4 Track串并联设定: Local(本机操作), S/Slave(设定为Slave机且在串联模式下), P/Slave(设定为Slave机且在并联模式下), P2-P4/M(设定为Master机且在并联模式下)
5 Ext-Out外部模拟输出控制:设定High用来表示pin18-19开路时(Open)电源输出
设定 Low用来表示pin18-19短路时(Short)电源输出
6 Breaker: 设定Enable时(当警报发生时,则PSB-1000将会自动关机)
设定Disable时(当警报发生时,则PSB-1000将会停止输出)
7 Sense Control: 设定Disable时(没启用内部Remote sense接脚)
设定Rear时(启用后板内部Remote sense接脚)
设定Front时(启用前板内部Remote sense接脚)
OCP控制功能
OCP保护功能可由主画面选取开启或关闭,并支持OCP可延时0.1~2.0秒启动功能。可以更弹性针对客户待测物进行过电流防护以避免非预期操作而导致过电流损坏待测物。
电压触发
电压触发可以让使用者自定产生脉冲信号,透过决定在输出电源上升电平Vt1及结束在电源下降电平Vt2产生的脉冲信号,经由VOLT TRIG的BNC接头提供实际工作电压的输出时间。使用者可以经由Tref来决定产生的是正或负电压触发信号。
输出延迟
电源的输出以及关闭可以在时间上更弹性的规划及设定。
• 可设定On Delays time延时0.00 ~ 100.00秒后电源开始输出
• 可设定Off Delay time延时0.00 ~ 100.00秒后电源关闭
I/V 控制
可以依据客户应用需求如下设定CV或CC优先。分别设定电压上升(V/s)或下降(V/s)的速率及电流上升(A/s)或下降(A/s)的速率。
PSB-1000系列分别提供如下四种模式,供客户依需求选择使用。
I/V Control screen
CVHSà最高速电压Slew Rate
CCHSà最高速电流Slew Rate
CVLSà使用者自订电压Slew Rate
CCLSà使用者自订电流Slew Rate
泄放电路控制
PSB-1000系列电源设计了一个与输出终端平行的泄放电路控制。当电源关闭或断开负载时,泄放电阻将消耗滤波电容中的电量。若没有泄放电阻,电源的滤波电容可能仍带电,造成潜在危险。此外,在自动测试系统中,泄放电阻可让PSB-1000快速放电回复到预备状态等待下一次的执行。
输出测量平均设定
使用者可依需求设定输出测量的平均次数。在Low档位下,可以提供较即时的表头显示值;相对的,在High档位下则是提供平均次数较高的表头显示值。
序列编程功能
提供十组Sequence供客户储存设定,无需PC即可自动执行序列编程的波形。如设定序列电源输出模拟待测物电池老化供电时对待测物的特性影响。
外部模拟远端控制端子
位于PSB-1000系列后面板的26-pin模拟控制端子用于执行远程控制和监控功能。使用外部电压或电阻可以控制输出电压和电流。外部开关还能控制电源输出ON/OFF和总电源断电。模拟控制端子符合MIL26-pin接口(OMRONXG4 IDC接头)标准。
Features, Advantages and Benefits
目标市场
1. CC优先输出模式设定,适用LED产业应用及二极管特性负载的测量及验证。
2. 应用于LED灯串及Battery cell pack…等组合模组应用。
竞争
PSB-1000 产品定位
1. 具有人性化面板操作及前端输出应用的研发及品保单位…等。
2. PSB-1000是一款具有直觉性使用界面的台式电源供应器,增强面板使用上方便性,可推广于现场工程人员及研发暨实验单位应用。
3. 多量程选择及串并联组合可以提供更宽应用范围
订购信息
PSB-1400L (40V / 40A / 400W) 可编程多量程直流电源供应器
PSB-1400M (160V / 10A / 400W) 可编程多量程直流电源供应器
PSB-1800L (40V / 80A / 800W) 可编程多量程直流电源供应器
PSB-1800M (160V / 20A / 800W) 可编程多量程直流电源供应器
配件
使用手册
编程手册
电源线
输出端子盖
Type A-B USB 线缆
模拟接口插头套件
底架连接线
选配配件
PSW-001 模拟远程控制接口工具包
PSW-002 简易IDC工具
PSW-003 触点清除工具
PSB-101 并联2台PSB-1000连接线
PSB-102 并联3台PSB-1000连接线
PSB-103 并联4台PSB-1000连接线
PSB-104 串联2台PSB-1000连接线
PSB-105 GPIB卡
PSB-106 基础附件工具包
GRA-418-J 机架套件(JIS)
GRA-418-E 机架套件(EIA)
GTL-123 测试线: 1x 红, 1x 黑
规格
产品上市宣告日
1. 经销商公告(样机下订和出货)日 – 2015年10月30日起
服务政策
1. 保修一年
2. 维修协助
服务手册中之服务说明,将协助经销商维修故障的设备。如果有需要更换主板来修复故障设备,将由固纬电子提供主板更换服务,使维修工作能顺利在经销商处执行并完成。
3. 固纬电子将持续透过网站提供售后服务。PSB-1000最新版本之服务手册和市场推广工具,将会被公布于固纬网站 http://www.gwinstek.com 的经销商专区。
如您针对PSB-1000系列新品上市公告还有任何问题,欢迎随时与我们联系 |
