- 来自
- 燕山大学
(2)上位机向下位机发送确认信号
上位机如果接收到下位机发送过来的“上料到位”信号0x01,则向下位机发送已接收到下位机信号的确认信号,其协议代码为:0x02。同时通知视觉检测系统进行拍摄。
(3)上位机向下位机发送“动作执行”信号
该字节的高4位为固定值“1”,低4位表示步进电机脉冲频率的低4位。第6个字节为校验字节,是对这串字符串的前5个字节进行“和校验”,如果校验结果大于0xFF,则取结果的低8位,同时如果结果小于0xC0,则结果加上0xC0,以便于与起始字节和确认字节等控制命令区分开来。
(4) 下位机向上位机发送确认信号
下位机接收到上位机发送过来的“动作执行”信号后,经过校验,如果校验正确,则向上位机发送确认信号0x03,表示接收数据正确;如果校验不正确,则向上位机发送确认信号0x05,表示接收数据不正确,要求上位机重新发送。
(5) 上位机向下位机发送“动作停止”信号
如果上位机的停止按钮按下,则向下位机发送“动作停止”信号0x04,命令下位机马上停止所有动作。
(6) 下位机向上位机发送确认信号
下位机接收到上位机发送的“动作停止”信号后,向上位机发送确认信号0x03,并通知控制系统停止所有动作。
在整个通信过程中,如果下位机向上位机发送“上料到位”信号或上位机向下位机发送“动作停止”信号,并经过20 ms还没接收到对方的确认信号,则要求本方重新发送一次,直到接收到对方的确认信号为止。如果上位机向下位机发送“动作执行”信号,并经过20 ms还没接收到对方的确认信号,或者已接收到对方确认信号,但为校验不正确的确认信号时,也应该要求本方重新发送一次,直到接收到对方的确认校验正确的信号为止。
本设计通过与机械部分、气动部分、检测部分相结合,并利用单片机控制技术,较好地实现了VCM磁钢快速智能检测系统的上料、分拣与下料等动作。该系统结构简单、效率高,通用性好,通过更换导料管、送料板等少数几个零件,就可以应用于不同规格VCM磁钢的快速检测,具有较为广阔的市场前景。 |
