- 来自
- 燕山大学
MOV SLA, #SLAW;指向PCF8951 节点写地址
MOV NUMBYT, #2;写入两个字节COM 和A
LCALL WRNBYT
RET
2.4 以太网芯片的扩展
本系统网络芯片使用的是RTL8019AS芯片,RTL8019AS是台湾REALTEK 公司生产ISA接口的通用以太网控制器。RTL8019AS 的硬件连接主要涉及三部分:第一部分是RTL8019AS工作模式及相关配置,其配置包括:RTL8019AS 的工作方式选择、总线方式、I/0 基址设置、中断线选择、传输介质选择、BROM(自举程序存储器)的容量和基址设置。第二部分是与MCU 的连接。第三部分是传输介质的连接,其电路图。
3. 系统软件设计
网络化数据采集系统的软件部分设计,大体可分为三个部分:底层以太网数据的收发、TCP/IPv6 协议功能的实现,以及用户应用软件的实现。其中,在用户应用软件部分的设计中主要是采用的是汇编语言来描述的,它主要完成数据采集系统的采集参数设置、数据的采集、数据的保存,以及数据的显示等,系统软件部分三个模块之间的关系结构图。
在网络化数据采集系统的设计中,底层网络数据的收发采用的是以太网为物理媒介,在Internet 的通明传输中采用的是TCP/IPv6 为通信协议来搭建的。系统在测控的局域网中,通过使用一台路由器来实现与外部Internet 的连接。这样做,一来保证了内部测量仪器、传感器等电子设备的安全性,对外部的访问可以进行过滤,防止了来自因特网的恶意破坏;二来,在网络通讯中的许多繁杂的工作不需要在现场设备端实现,现场设备的TCP/IPv6 协议栈设计的工作量可大大降低。一般只要实现基本的IPv6, ICMPv6 和UDP 就可以工作了。
此外,数据采集系统与远方控制站之间的通讯采用了客户/服务器模型,即数据采集系统为服务器,控制站为客户机。客户机向服务器发送数据传送请求、采集系统的参数设置等;服务器根据客户机的请求提供一些特定的服务,比如返回数据、某端口状态等,网络数据采集流程。
4. 总结
本文创新点:在 8 位嵌入式系统中实现IPv6 协议的网络互联。Internet 的IPv6 网络层协议目前还是一个比较新鲜的事物,并不为多数人所知,嵌入式系统在这几年的快速成长后,已成为时代的新宠,虽然它实现的方式和采用的方法各有千秋,但相对而言它已具备了比较完善的设计思想。论文将IPv6 协议引入到目前流行的嵌入式Internet 系统的研究热潮中,大胆使用性能优良但价格低廉的8 位MCU 作为网络协议实现的载体。 |
