是德科技推出全球唯一的50 GHz PXIe矢量信号分析仪
是德科技公司日前推出频率范围高达50GHz的M9393A PXIe高性能矢量信号分析仪(VSA),它具有模块化仪器前所未有的卓越频率覆盖范围。M9393A覆盖了Ka频段以及更宽的频段,它在PXI结构中采用了是德科技业经验证的毫米波(mmWave)测量技术,可对商用和军事卫星通信领域中的调制解调器、应答器以及子组件等进行生产设计验证。
M9393A具有3.6至50 GHz频率扫描范围(选件 FRX)和 800 MHz中频带宽(选件WB1),具备在40 GHz时-155 dBm/Hz的显示平均噪声电平(DANL)以及快速扫描速度,可提供市场上速度最快的低电平杂散信号搜索能力。紧凑的模块化结构可以在单个机箱内提供双通道配置,增加了测量密度,支持多通道同步射频测量。
是德科技通信测量解决方案事业部的营销经理Mario Narduzzi表示:“卫星通信系统的设计人员正在使用 26.5至40GHz的Ka频段,以建立高吞吐量数据链接。M9393A 具备 50 GHz频率扩展、宽带中频输出和业界领先的杂散信号搜索能力,提供无与伦比的测试速度,帮助卫星通信开发人员进行深入分析。”
M9393A在Ka频段上具有极低的本底噪声,通过借助Keysight 89600 VSA软件的功能,M9393A可以使用-110 dBm DANL在10秒钟内对高达20GHz的频谱进行测量,以进行最快速的低电平谐波和杂散信号测量。这是系统性能的一个关键指标,经常被视为测试的瓶颈。过去,测试工程师在执行这个测量时必须在频率覆盖和测试时间当中权衡,因为测试会持续数分钟到几个小时。M9393A的快速频率扫描速度消除了这种权衡,使开发人员能够跟踪短时间内的信号失真,这在过去是检测不到的。
频率、分析带宽、通道数和存储容量等功能都可以升级,有助于工程师根据不断变化的测试需求进行调整,并且削减总体测试成本。M9393A采用了可扩展的模块化体系结构,可以方便地添加M9169E PXI-h(可切换输入的可编程衰减器模块),非常适合高达50 GHz的低噪声、高稳定度功率控制。M9169E还能自动路由M9393A的内置校准器信号,提升了幅度精度和正常运行时间。
