安森美半导体持续致力于推动高能效创新,作为AirFuelAlliance的董事会成员,一直积极配合市场趋势推动Rezence标准,开发出一系列产品和方案以支持无线充电应用工作于6.78MHz,包括发射端的电源管理单元(高达50W)、接收端用于智能手机的4-20V整流桥、4-12V电池充电器、100V USB防浪涌OVP
、接收端用于非智能手机的1-20V整流桥、4-12V电池充电器等等。
为满足多台设备同时进行无线充电的不同功率级别并优化电源能效,安森美半导体积极开发动态功率调谐方案,可根据不同终端设备的不同功率要求进行动态功率调谐,保护低功率设备免受损伤,并优化无线充电发射器和接收器之间的电源传输能效。
随着全球LTE智能手机的激增,
RF复杂度日增,再加上智能手机的物理设计越来越倾向于更大屏幕区、更纤薄、全金属外壳,智能手机需要优化技术以适应持续增加的频谱分配方案和载波聚合的可能性,通过RF调谐以确保天线在所有频带上保持高能效。安森美半导体提供不同的RF调谐方案,能优化每个需充电设备的功率所需,使发射器如基站般,调谐发射器的功率,达到最佳接收,进行充电,避免因功率过载而烧毁设备。如手机只需5W,便只供5 W功率充电。
在整流方面,安森美半导体目前提供符合Rezence标准的6.78MHz快速开关整流器NSR1030QMU和NSR2030QMU的样品,具超低正向导通压降Vf,能承受30
V的反向电压VR,额定正向电流IF分别为1A和2 A,采用UDFN封装,适用于空间受限的产品应用。
又如安森美半导体的开关电池充电器NCP185x系列,充电电压范围3.3V-4.5 V,支持反向USB OTG和快充模式,集成过压闭锁和过压保护功能,采用CSP封装,关键特性及参数如下表所示。
表1. NCP185x系列关键特性及参数概览 此外,安森美半导体的无线充电前端接收器电源管理单元(PMU),以高达99%的传输能效预扩展无线能量,为移动无线充电生态系统提供系统遥测和所需保护,通过I2C可编程的平台扩展灵活性,并集成一系列保护机制;电源多路切换开关可为单输入电池充电器提供2个不同的充电输入;无线充电发射器PMU为6.78MHz电力发射单元提供电源、监测和所需的支持功能,并耦合到蓝牙信号协议(BLE),有助于通过电力传输管理来调节和优化施加到发射线圈的电力;为提升可靠性,安森美半导体还提供ESD保护器、EMI滤波器及高浪涌TVS保护器。
预计到2020年,整合无线充电功能的设备将达18亿台。而随着标准的逐步统一,松耦合技术将得以大规模普及应用。据美国市调公司IHS预测,到2017年,松耦合技术料将成为主流无线充电技术。 |
