大数据时代下存储设备五大新技术
大数据时代下存储设备五大新技术
 数据存储领域正在发生着剧烈的变化,而且这种变化将是长期的一种趋势。而随着数据存储领域的变化,必然将催生中一些新的技术的产生,必将改变存储领域的发展,那么今天我们就来看一下未来有哪些存储技术会改变未来呢?  1)以太网硬盘
  希捷日前宣布了其以太网连接的动能硬盘,该公司宣称以太网硬盘将提供比现在有可能高达四倍存储应用性能。
  以太网硬盘的设计思路非常明显,就是要精简数据到硬盘之间的传输环节(即数据无需从服务器到HBA卡再到阵列控制器最后被写到硬盘中,在以太网硬盘的系统中,数据可以直接经网络到硬盘的以太网接口进而存进硬盘中)。
  以太网硬盘的优势非常明显,但是同样也面临着非常多的挑战,目前,推出以太网硬盘的厂商有希捷和HGST,
  2)氦气填充磁盘
  HGST在之前推出了其首款6TB充氦硬盘填充氦气的驱动器,这款产品的好处是,它能够使用更多的旋转盘片驱动器 ,增加产品性能能。而且氦提供更小的阻力,以防止盘片,因为过多摩擦导致更多的热量消耗。
  3)高性能相变存储器/ NAND混合固态存储
  相变存储器(PCM)是作为固态硬盘(SSD)替代的使用的标准NAND(闪存)内存。相变存储器(PCM)是一种非易失存储设备,它利用材料的可逆转的相变来存储信息。是利用特殊材料在不同相间的电阻差异进行工作的。
  IBM预计,在此基础上的混合PCM技术的存储产品将在2016年。
  4)IBM 154TB的磁带
  在2014年5月,IBM与富士胶卷已经公布一款154TB LTO磁带库的演示方案,并将在未来十年内正式投放市场。尽管这一容量水平低于索尼的185TB,但凭借着自身强大的磁带合作关系网、IBM完全有机会将索尼一举逐出角斗擂台。
  先进的伺服控制技术能够让磁头实现纳米级别的准确定位,从而允许新方案的轨道密度达到现有LTO6格式的28倍。新的信号处理算法使运行状态更为可靠,同时配备极为精密的90纳米磁巨阻磁头(简称GMR)读取机制。
  5)遗传存储
  哈佛大学研究人员将一本大约有 5.34 万个单词的书籍编码进不到一沙克(亿万分之一克)的DNA微芯片,然后成功利用DNA测序来阅读这本书。这是迄今为止人类使用DNA遗传物质储存数据量最大的一次实验。
  DNA分子也是非常致密的存储介质,所以1克的DNA可以是能够保持数据的2000TB。
