解决存储新需求 云存储是主流方式
解决存储新需求 云存储是主流方式
近年来,随着安防监控行业对存储产品的需求急速上升,ip网络存储以其高性价比的解决方案优势异军突起。同时,在监控产品、监控平台系统与存储产品相集成化的过程中,新的技术发展方向也逐渐显现出来。
  目前常用的存储技术及其特点
  dvr存储:编解码器内部存储--dvr存储是目前最常见的一种存储模式,编解码器设备直接挂接硬盘,目前最多可带8盘硬盘。但由于编解码设备性能的限制,一般采用硬盘顺序写入的模式,没有应用raid冗余技术来实现对数据的保护。随着硬盘容量的不断增大,单片硬盘故障导致关键数据丢失的几率在同步增长,且dvr性能上的局限性也影响了图像数据的共享及分析。
  特点:价格便宜,使用起来方便,通过遥控器和键盘就可以操作;dvr方式适合于小规模、分布式的部署。国产dvr产品例如海康、大华的产品,都已经十分成熟。
  编解码器存储:编解码器外挂存储设备,通过编解码器的外部存储接口连接,主要采用sata、usb、iscsi和nas等存储协议扩展。
  特点:可以实现编解码器容量的再扩展,适合于中小规模的部署,监控视频数据通过raid技术在可靠性上得到了一定保证。其中sata/usb模式采用的直连方式,不能共享并且扩展能力较低;ip网络(iscsi和nas)方式下具有更好的扩展能力和共享能力。海康的ds系列监控nas存储产品,邦诺存储的 smi系列存储产品在监控行业的应用都已十分成熟。
  集中存储:服务器连接前端编解码器,通过流媒体协议下载数据,然后存放到存储设备上。服务器和存储设备之间可以通过scsi、iscsi、nas、fc协议连接。集中存储方式适合于大中型平台的部署。集中存储方式中,ip连接模式(iscsi、nas)有良好的扩展能力和可管理性,具备高性能价格比。
  视频监控大多强调的是对于监控镜头拍摄画面的清晰稳定等,但是对于信息存储的环节也是对数据有效应用的关键。
  目前,安防监控对存储的新需求可以简单的总结为“五高”:
  1、高容量:高清化带来存储容量猛增,需要稳定可靠的大容量存储:提高单套系统容量:通过sas扩展级联多个jbod,支持3tb、4tb硬盘,增强raid健壮性;使用集群存储系统:增强存储系统弹性扩展能力,弥补单机可靠性不足
  2、高性能:高清监控对存储总带宽要求较高,而且存储性能要根据监控特点进行调优:性能优化:高清大码流高并发数据流,不同模式下(边写边读、边删边写、raid重建)的io性能优化、nas性能优化;应用结合:nvr软件嵌入后的应用处理能力,合理分配系统资源;
  3、高能效:海量存储部署的背后是大量的能源消耗、高昂的使用成本,监控设备都应是低功耗设计:在dvr时代,监控厂商通过硬盘轮休降低功耗、延长寿命,而网络存储则可使用maid实现节能,但maid更多适用于备份归档环境;考虑到监控应用是7*24不间断的,选择高转换效率的电源(80plus电源或者直流电源)更有价值,可在不影响应用的情况下降低能耗;
  4、高密度:监控对存储最基本的需求就是降低每tb成本、每槽位成本:高清监控普及后,原有3u16盘位设备,单台存储容量有限,高盘位存储可以支持更多摄像头;4u24盘位以上的高密度存储,可以有效降低每槽位成本、提高单台存储容量、节省机架空间;
  5、高适用:存储必须针对监控实际需求进行设计,解决客户痛点才能生存:文件碎片过多导致性能下降、断电后文件系统易损、流媒体直写、高效率的索引结构;提高nvr嵌入应用的便利性和兼容性,支持windows/linux软件,提供与外部监控子系统接口的api,实现高效率的分析,在海量数据中快速定位;以uit的sv1000g2为例,从产品设计上就贯穿了5个高,采用端到端的sas6gb技术、intel最新的sandybridge平台提高性能,4u24/4u36的高密度设计、支持3tb硬盘,提高单套系统的存储容量,降低每槽位成本;适用转换效率高达90%的80plus电源,可以节约更多电能,降低系统运营成本;通过架构优化可以与监控系统更紧密结合。
  解决现代存储新需求,云存储是主流方式
  云存储管理可以实现自动化和智能化,所有的存储资源被整合到一起,客户看到的是单一存储空间;提高了存储效率,通过虚拟化技术解决了存储空间的浪费,可以自动重新分配数据,提高了存储空间的利用率,同时具备负载均衡、故障冗余功能;云存储能够实现规模效应和弹性扩展,降低运营成本,避免资源浪费。云存储具备的诸多优点让它成为解决现代监控存储需求的主流方式。
