视频监控系统大踏步迈入大数据时代,为市场和技术的各个层面都带来了“质”的飞跃。作为事后取证的重要技术手段,存储技术在整个视频监控系统中的地位无庸置疑。随着高清视频监控应用的日益普及,一方面海量存储的压力加大,集中管理的需求增强,同时迫切要求专门针对视频性能进行存储的优化处理;而另一方面,存储总容量的增大,也造成了总体价格成本的上升,市场对单位容量成本(每TB价格)的要求越来越高,所有这些因素都引发了视频监控存储市场的一场新变革。 传输流畅性至关重要
数据传输的流畅性是保证视频监控系统正常运行的关键性因素,然而前提是要以足够的网络带宽作支撑。尤其是在海量数据应用的高清视频监控系统中,高清前端设备必须要与高清存储设备进行有效的融合,才能实现前端与后端存储整体运行效果的最大化。面对日渐复杂的高清数字化监控系统,处理器性能的不断提升极易造成存储子系统与HDD硬盘之间的读写延迟;同时,数据流量的增加,促使监控系统对带宽的要求越来越高,任何一个环节中的传输带宽遇到瓶颈,都会增加数据读写的困难度,导致系统的延迟及不稳定。
PLX公司技术支持经理马明辉
伴随着存储市场的发展和进步,一些更新的技术实现方式被引入到这一应用中来。其中包括PCle技术,它提供了一个超高的带宽通道,增加了整个系统的稳定性,并可改善延误现象,让视频数据的传输变得更畅顺。PLX公司技术支持经理马明辉表示,PCle芯片的高性能、输出能力,以及与主机之间的连接技术,让视频数据在系统内部和不同主机之间能够流畅地往来,满足了监控系统发展对存储产品日益增长的需求。目前,PCle转换/桥接芯片的技术发展主要体现在端口数量和带宽通道两方面。新一代的PCle芯片具备最高x16的带宽通道,在数据读写时的速度可达到128Gbps(8Gx16),大大提升了视频数据的传输速度和流畅度。另一方面,监控镜头数量的不断扩大使得客户对PCle端口的数量要求也越来越高,新型PCle交换芯片具有3至24个端口,可为监控产品提供 3至96通道高带宽的传输环境,因而成为了高清监控数据传输环节的理想选择之一。
据了解,PLX公司开发的PCIe交换芯片和桥接芯片目前占整个市场80%以上的份额。以PLX全新第三代PCle交换芯片为例,与以太网、InfiniBand和其他I/O技术相比,其无需任何协议转换即可实现高带宽通道内的数据传输。另外,它还具有业内最低功耗和最小的延迟、小尺寸、NT(非透明桥)端口、多主机连接、DMA、多播传输 (Multi-Cast)、虚拟通道和独特的系统/芯片调试工具等,可以为CPU连接提供高带宽的上游端口,同时为不同的终端提供更多下游端口。PLX的 NT技术还可通过PCle实现主机之间的连接和数据传输,而DMA集成又极大地降低了在视频数据传输中CPU的负载,多播传输可以减少数据在备份系统中重复传输的情况。
世健系统(香港)有限公司产品市场部副总监郑舒达
就市场最新的发展动向,世健系统(香港)有限公司产品市场部副总监郑舒达介绍道:“处理器性能的提高、视频数据的加量和高清视频的应用等趋势,使得越来越多的厂商在开发带PCle界面的SSD,将其应用于主流的存储产品中。”拥有快闪记忆体的SSD具有持久的记忆能力,PCle和SSD的结合可支持包括NVMe、SCSI over PCle (SOP)和SATA Express的相关协议标准,能减少监控系统的延迟,真正地实现高性能存储。作为PLX的中国区代理,世健可针对不同的应用环境和需求,为厂商提供 PCle技术设计上的优化建议,并且还可以供应开发板和评估板,协助客户作新产品或应用的评估,从而缩短开发周期,加快产品的上市时间。
