» 基于TC35i GSM模块的SMS设计和应用(2)
我是MT
来自
燕山大学
230 小时
性别
男
来自
燕山大学
我是MT
发表于 2015-11-14 21:17
3 软件设计
3.1 AT指令
TC35IGSM模块提供的命令接口符合GSM07.05和GSM07.07规范。GSM07.07中定义的AT Command接口,提供了一种移动平台与数据终端设备之间的通用接口。在短消息模块收到网络发来的短消息时,能够通过串口向数据终端设备发送指示消息,数据终端设备可以使用GSM.AT指令通过串口向GSM模块发送各种命令。通过AT指令(见表1),可以控制SMS消息的接收与发送。
3.2 SMS消息的发送与接收
SMS消息的发送一般采用PDU(protocol dataunit)模式,如图5所示。
在消息发送前,要将消息中韵ASCII字符及汉字统一编码成UCS2码,以PDU数据包的形式发送。接收到的数据是以7 b的编码形式存储在TC35i模块或SIM卡内,在数据读取时直接从TC35i模块中得到符合GSM规范的数据,需经过提取得到7 b编码的有用数据。然而,这些7 b编码数据是以ASCII字符的形式存在的,要转换成8位的十六进制形式的7 b编码,再解码成可用的ASCII码数据,这样得到GSM网络发送来的原始数据,如图6所示。
3.3 PDU格式发送短信息
TC35i支持Text和PDU(protocol data unit)2种消息模式,TEXT模式是基于ASCII码形式字符的一种结构模式,代码较为简单,但不支持中文字符。PDU模式也是基于十六进制形式字符的,数据和代码都经过编码,所以无法直接读懂;但PDU模式同时支持中英文两种短信,PDU模式收发短信包括3种编码:7位、8位和UCS2编码。7位编码用于发送普通的ASCII字符;8位编码用于发送数据信息;UCS2编码用于发送Unieode字符。一般的PDU编码由 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M共13项组成。例如,发送“监控系统已开启!”到用户手机15826652893,对应用的数据编码为:
M:76D1 63A7 7CFB 7EDF 5DF2 5F00 542F FF01为用户数据,Unicode字符(监控系统已开启)。
4 应用实例
在TC35i应用过程中通常要结合微处理器或通过电平转换直接与PC串口通信。因此给出一个由TC35i与AVR微处理器构成的GSM Modem实例。该GSM Modem已经使用于GPS汽车防盗系统中。
5 结语
本设计已通过调试,并在实际应用中验证了它的可行性。相信随着通信事业的发展,移动通信应用领域不断扩大,基于TC35i的移动终端将有广阔的应用前景。
