» IO的阻塞与非阻塞、同步与异步以及Java网络IO交互方式(2)
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-11-21 16:50
Java
网络
讨论
说实话,网上关于同步与异步、阻塞与非阻塞的文章多之又多,大部分是拷贝的,也有些写的非常好的。参考了许多,也借鉴了许多,也经过自己的思考。
同步与异步、阻塞与非阻塞之间确实有很多相似的地方,很容易混淆。wiki更是把异步与非阻塞画上了等号,更多的人还是认为他们是不同的。原因可能有很多,每个人的知识背景不同,设定的上下文也不同。
我的看法是:在IO中,根据上面同步异步的概念,也可以看出来同步与异步往往是通过阻塞非阻塞的形式来表达的,并且是通过一种中间处理机制来达到异步的效果。
同步与异步
往往是IO操作请求者和回应者之间在IO实际操作阶段的协作方式,而阻塞非阻塞更确切的说是一种自身状态,当前进程或者线程的状态。
在发出IO读请求后,阻塞IO会一直等待有数据可读,当有数据可读时,会等待数据从内核拷贝至系统进程;
而非阻塞IO都会立即返回
至于数据怎么处理是程序进程自己的事情,无关同步和异步。
两种方式的组合
组合的方式当然有四种,分别是:同步阻塞、同步非阻塞、异步阻塞、异步非阻塞。
Java网络IO实现和IO模型
不同的操作系统上有不同的IO模型,《Unix网络编程卷》将unix上的IO模型分为5类:
blocking I/O、nonblocking I/O、I/O multiplexing (select and poll)、signal driven I/O (SIGIO)以及asynchronous I/O (the POSIX aio_functions)。具体可参考
Unix网络编程卷1》6.2章节
在windows上IO模型也是有5种:select 、WSAAsyncSelect、WSAEventSelect、Overlapped I/O 事件通知以及
IOCP
。具体可参考
windows五种IO模型
Java是平台无关的语言,在不同的平台上会调用底层操作系统的不同的IO实现,下面就来说一下Java提供的网络IO的工具和实现,为了扩大阻塞非阻塞的直观感受,我都使用了长连接。
阻塞IO
同步阻塞最常用的一种用法,使用也是最简单的,但是 I/O 性能一般很差,CPU 大部分在空闲状态。下面是一个简单的基于TCP的同步阻塞的
Socket
服务端例子:
[url=]
[/url]
@Test
2
public
void
testJIoSocket()
throws
Exception
3
4
ServerSocket serverSocket =
new
ServerSocket(10002
5
Socket socket =
null
6
try
7
8
while
true
9
10
socket =
serverSocket.accept();
11
System.out.println("socket连接:" +
socket.getRemoteSocketAddress().toString());
12
BufferedReader in =
new
BufferedReader(
new
InputStreamReader(socket.getInputStream()));
13
while
true
14
15
String readLine =
in.readLine();
16
System.out.println("收到消息" +
readLine);
17
if
("end"
.equals(readLine))
18
19
break
20
21
客户端断开连接
22
socket.sendUrgentData(0xFF
23
24
25
26
catch
(SocketException se)
27
28
System.out.println("客户端断开连接"
29
30
catch
(IOException e)
31
32
e.printStackTrace();
33
34
finally
35
36
System.out.println("socket关闭:" +
37
socket.close();
38
39
}[url=]
[/url]
使用SocketTest作为客户端工具进行测试,同时开启2个客户端连接Server端并发送消息,如下图:
再看下后台的打印
socket连接:/127.0.0.1:54080
收到消息hello
收到消息my name is client1
继承事业,薪火相传
