IO的阻塞与非阻塞、同步与异步以及Java网络IO交互方式(3)
由于服务器端是单线程的,在第一个连接的客户端阻塞了线程后,第二个客户端必须等待第一个断开后才能连接。当输入“end”字符串断开客户端1,这时候看到后台继续打印:[url=] [/url]
socket连接:/127.0.0.1:54080收到消息hello!收到消息my name is client1收到消息endsocket关闭:/127.0.0.1:54080socket连接:/127.0.0.1:54091收到消息hello!收到消息my name is client2[url=] [/url]
所有的客户端连接在请求服务端时都会阻塞住,等待前面的完成。即使是使用短连接,数据在写入 OutputStream 或者从 InputStream 读取时都有可能会阻塞。这在大规模的访问量或者系统对性能有要求的时候是不能接受的。
阻塞IO + 每个请求创建线程/线程池
通常解决这个问题的方法是使用多线程技术,一个客户端一个处理线程,出现阻塞时只是一个线程阻塞而不会影响其它线程工作;为了减少系统线程的开销,采用线程池的办法来减少线程创建和回收的成本,模式如下图: |
