一款高性能低功耗数据采集系统的设计详解之二
性能预期
采用1 kHz输入信号音和5 V基准电压时,AD7981的额定SNR典型值为91 dB.然而,当使用较低基准电影所时(低功耗/低电压系统常常如此),SNR性能会有所下降。根据AD7981数据手册中的性能曲线,在室温和2.5 V基准电压时,预期SNR约为86 dB.该SNR值与室温时测试本电路所实现的性能(约86 dB SNR)符合得很好,如图8所示。
图8. 1 kHz输入信号音、580 kSPS、25°C时的交流性能
当温度升高至175°C时,SNR性能仅降低至约84 dB,如图9所示。THD仍然优于?100 dB,如图10所示。本电路在175°C时的FFT摘要如图11所示。
图9. SNR随温度的变化(1 kHz输入信号音、580 kSPS)
图10. THD随温度的变化(1 kHz输入信号音、580 kSPS)
图11. 1 kHz输入信号音、580 kSPS、175°C时的交流性能
电路评估与测试
本电路采用EVAL-CN0365-PMDZ电路板、SDP-PMD-IB1Z转接板和EVAL-SDP-CB1Z系统演示平台(SDP)板。转接板和SDP板采用120引脚对接连接器。转接板和EVAL-CN0365-PMDZ板采用12引脚PMOD对接连接器,可快速进行设置和评估电路性能。EVAL-CN0365-PMDZ板包含要评估的电路(如CN-0365所述),SDP评估板与CN-0365评估软件配合使用。
设备要求
需要以下设备:
。EVAL-CN0365-PMDZ板
。系统演示平台(EVAL-SDP-CB1Z)
。PMOD/SDP转接板(SDP-PMD-IB1Z)
。CN-0365评估软件
。函数发生器/信号源,例如这些测试中使用的Audio Precision SYS-2522
。电源:+5 V和?2.5 V
。电源:+6 V壁式电源适配器(EVAL-CFTL-6V-PWRZ)
。带USB端口和USB线缆的PC,运行Windows? XP (SP2)、Windows Vista或Windows 7 Business/Enterprise/Ultimate版(32位或64位)
开始使用
要开始使用,请执行以下步骤:
1.从ftp://ftp.analog.com/pub/cftl/CN0365下载CN-0365评估软件到PC.
2.先安装该软件,再将SDP板连接到PC的USB端口,确保PC正确识别SDP板。
3.解压缩下载的文件。
4.运行setup.exe文件。
5.按照屏幕提示操作,完成安装。建议将所有软件安装在默认位置。
功能框图
图12所示为测试设置的功能框图。
设置
设置电路的步骤如下:
1.通过直流管式插孔将EVAL-CFTL-6V-PWRZ(+6 V直流电源)连接到SDP-PMD-IB1Z转接板。
2.通过120引脚CON A连接器将SDP-PMD-IB1Z转接板连接到EVAL-SDP-CB1Z SDP板。
3.通过USB电缆将EVAL-SDP-CB1Z SDP板连接到PC.
4.通过12引脚接头PMOD连接器将EVAL-CN0365-PMDZ评估板连接到SDP-PMD-IB1Z转接板。
5.将+5 V (VS+)和?2.5 V (VS?)电源连接到EVAL-CN0365-PMDZ P3接头。默认配置中,VDD电压(2.5 V)不需要外部连接,因为它是在板上产生。
6.通过SMA连接器将信号源连接到EVAL-CN0365-PMDZ.
7.将Audio Precision SYS-2522(或同等信号发生器)设置为1 kHz频率和2.5 V p-p正弦波,并具有1.25 V直流偏移。
测试
启动评估软件。如果Windows设备管理器中出现“Analog Devices System Development Platform(ADI系统开发平台)”驱动器,软件便能与SDP板通信。USB通信建立之后,便可使用评估软件测试、查看、保存电路性能指标。
关于软件操作的详细信息,请参阅UG-340和评估8/10引脚PulSAR?系列14/16/18位ADC wiki页面。
在环境室中进行温度测试时,可使用延长线(未提供)连接模拟输入、电源和PMOD.这些延长线必须尽可能短,并且必须采用最佳做法以避免噪声。本电路板所用SMA连接器的额定温度为165°C,因此,在高温下进行长时间测试时,必须将其移除。同样,0.1“接头连接器(J2和P3)上的绝缘材料在高温时只能持续较短时间,因而在长时间高温测试中也必须予以移除。
EVAL-CN0365-PMDZ板照片如图13所示。
图12.用于测量交流性能的电路测试设置
图13. EVAL-CN0365-PMDZ电路板的照片
