» Xilinx实现基于BlockRAM的高效移位寄存器(2)
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-11-21 22:02
寄存器
3.
对于
SDP
以及
TDP
模式
blockram
应用的启发。
对于每一个
port
在读写都是全双工的。当使用TDP模式时,相当于一个Block RAM可以实现2路同时读,2路同时写的quad portmemory。
设定为
read_first
模式时,(同时,
EN=WE=1
)可以产生如下时序:
如此可知,控制每个
port
的地址位进行递增,便可以实现一个
tap
(引用
altera
的概念)
此时的硬件结构如上图
此时的时序如上图
这边需要注意的是,假定一行
16
个像素,
与
17
对应。每列的像素需要对齐。
如果地址为
16
进制,那么
与
17
会差一个时钟周期,所以地址必须是
15
进制。
结论,地址位
(行像素数
-1
)进制。
4.
使用
EN
引脚来过渡图像
fly-back
(个人觉得可以理解为行消隐
blanking
)而非
WE
在遇到
fly-back
时
我们所需要的时序如下:
当使用
WE
引脚来做使能时,时序如下
通过时序图对比直观反映了在使用
WE
引脚作为选通信号时,会过早的
read
出下一行第二个数据。
继承事业,薪火相传
