» Xilinx实现基于BlockRAM的高效移位寄存器(3)
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-11-21 22:02
寄存器
5.
由于
blockram
的深度是相对固定的,必须评估
ram
的使用率。
在文档中详细介绍了各种位宽和深度。这边只列举一个对比启发增加使用率的思路。
)当图像宽度为
1024
,位宽为
18bit
时,正好对应
18
位宽的
block ram
级联成
1024
深度。
此时硬件结构如上,右边英文告诉你每
8
个
bit
会有
1bit
奇偶位,其实就是普通的
1bit
这个时候地址位控制为
到
3FE
1022
)使用了
1023
个地址位,最后一位地址永远用不到,正是为了前面提到过的每列数据对齐。
注意,这边的
1022
是计数器的最后一位,
1023
说明移位有
1023
个状态,
1024
是一行像素数,不要相互混淆。
这个时候,得出的结论是
2
)当行像素数为
768
时,同样使用的是
1024
深度的
block ram
此时,只会使用前面的
767
个地址,后面的地址就浪费了,所以要想办法再利用后面的
257
个地址。方法如下:
因为
768 = 256 x 3
那么
后面的地址可以组成一个
256
深度
x 3
的
6
位宽移位寄存器。
硬件结构如上,下面说明的正是后面的存储空间的利用。
继承事业,薪火相传
