Xilinx 中Block ram的初始化文件.coe建立
1.在Matlab中生成正余弦波形的浮点值,并量化为16bit定点波形数值
另一种方法:
Xilinx的ROM的初始化是一件很麻烦的事情,要导入Coe文件。
Alteral是mif和hex文件,有专门的软件可以生成。
coe文件的格式如下:
MEMORY_INITIALIZATION_RADIX=10;
MEMORY_INITIALIZATION_VECTOR=
512,515,518,522,525,528,531,535,538,54
。。。。。。。。12,23;
注意:前面的2行不要动,RADIX后面的数字表示的是进制,这里取10进制。结尾用的是分号
在matlab中关键的步骤如下,我们以一个周期1000个采样,位数为10位的正弦表格为例子。
n=0:999 ;y=round(sin(2*pi*0.001*n)*512)+512;//后面加上512是为了防止出现负数
y=mod(y,1024);//因为是10位,所以,没有1024,对1024取余数,把1024转化成0
dlmwrite('b.txt',y);//dlmwrite函数是使得产生的数据之间是用逗号隔开的。
得到b.txt文件,用记事本打开,在最上面加上
同时数据结尾用分号结尾
最后另存为,选择后缀为.coe,将文件导入到ROM以后,单击show,或者是显示初始数据的按钮(各个ISE不太一样),说明数据导入正确。
对于ROM模块,主要是生成相应的.coe文件。
% 生成 ROM 的 .coe文件
clc
clear all
close all
x = linspace(0, pi/2 ,1024);     % 在区间[0,2pi]之间等间隔地取1024个点
y_cos = cos(x);
y_sin = sin(x);
y_cos = y_cos * 2^16;
y_sin = y_sin * 2^16;
fid = fopen('D:/cos_coe.txt','wt');   fprintf(fid, ' .0f \n ' , y_cos);
fclose(fid);
  fid = fopen('D:/sin_coe.txt','wt');
fprintf(fid, ' .0f \n ' , y_sin);
fclose(fid);
2.生成.coe文件。在D盘根目录下,将cos_coe.txt和sin_coe.txt的后缀改成.coe。打开文件,把每一行之间的空格用文本替换功能换成“,”(这可以通过强大的UltraEdit来实现!),并在最后一行添加一个分号“;”。最后,在文件的最开始添加下面两行:
memory_initialization_radix=10;
memory_initialization_vector=
然后,保存文件退出。
3.将coe文件加载到BLOCKROM所生成的ROM中。新建一个BLOCKROM的IP Core, 其位置为“Memories & Storage Elements---->RAMs & ROMs----->Block Memory Generator v2.4”。在第1页中选择“single port rom”,在第2页中选择位宽为16,深度为1024,在第3页下载coe文件,如下图,然后双击Finish,完成IP Core的生成。如果coe文件生成得不对,Browse前面的框中是显示红色的文件名,coe文件错误类型主要有数据基数不对和数据的长度不对两种。
MODELSIM下rom仿真。
利用Xilinx公司的芯片做FPGA开发的时候用到了ROM,肯定要对ROM做仿真,经过了一天的努力,总算可以做仿真了,现在把过程写出来,供大家参考一下。
1.首先需要编译XINLINX的库文件,常用有三个库xinlixcorelib,unisims,simprims,编译过程在上一个帖子中。
2.Modelsim不支持mif文件只支持HEX文件,这里需要对文件进行转换,下载DLL文件convert_hex2ver.dll下载地址为:
http://www.eccsdk.com/bbs/read.php?tid=1562&fpage=2
3.把Modelsim安装目录下的配置文件modelsim.ini文件中进行修改,把
List of dynamically loaded objects for Verilog PLI applications
; Veriuser = veriuser.sl
修改为
Veriuser = C:/Modeltech_6.1e/win32/convert_hex2ver.dll
其中 C:/Modeltech_6.1e/win32/convert_hex2ver.dll为dll文件的保存位置
4.把rom.v和rom.mif文件拷贝到同一个目录下,在仿真时首先需要加载XIlinx的仿真库,然后按照一般仿真过程就可以了
继承事业,薪火相传
