» 基于ARM9处理器的嵌入式音频系统设计
基于ARM9处理器的嵌入式音频系统设计
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-11-22 16:48
基于ARM9处理器的嵌入式音频系统设计
Internet
微处理器
嵌入式
解码器
立体声
随着Internet技术和多
媒体
技术的快速发展,语音通信技术的应用越来越广泛,也越来越受到重视。如今的嵌人式设备日益复杂化,功能比以前更加丰富,性能也越来越高。在多种嵌人式
终端
产品中,音频处理功能已成为不可缺少的重要组成部分,高质量的音效是当前发展的重要趋势。 本文利用ATMEL公司的AT91RM9200型微处理器和Philips公司的UDA1341型立体声音频编解码器设计了一种嵌入式音频系统。该嵌入式音频系统硬件部分采用基于IIS总线的音频系统体系结构,其主要硬件电路后文作了详细的介绍。软件上,笔者以嵌入式Linux操作系统作为平台,重点介绍该音频系统在此平台下的驱动程序的实现。
1 AT91RM9200处理器简介
AT91RM9200是ATMEL公司针对系统控制以及通信领域推出的基于ARM920T内核的新型微处理器,在高性能和低功耗特性方面具有极大的优势,而且具有很高的主频,最高可达到180MHz。该处理器具有独立的16K指令和16K数据cache,全功能的MMU虚拟内存管理单元,以及内部的16KBSRAM和128KBROM,EBI接口控制器。片上集成了丰富的外围接口,包括网络MAC、USB控制器、SDRAM控制器、CF接口、NANDflash接口、IIC接口、JTAG调试器以及支持256MB的地址空间。而且处理器还提供自举模式,供用户写入引导代码,方便Linux等操作系统的移植。
2 UDA1341TS音频芯片及IIS总线简介
PHILIPS公司的UDA1341TS是一块功能强大的专用语音处理芯片。该芯片集语音放大、滤波、采样、A/D和D/A转换等功能于一体,并且能进行数字语音处理。本设计使用的AT91RM9200处理器具有一个IIS音频接口,此接口采用DMA方式传输数据。在该方式下,由DMA控制器取代CPU,获得总线控制权,从而实现内存与
外设
或者内存之间的不同区域之间大量数据的快速传输。用DMA接口传输数据,不仅可以降低CPU负担,还可以节省系统的软件设计时间,降低编程难度。而UDA1341TS支持IIS总线格式,并且具有数字语音处理特性,由此决定了UDA1341TS与AT91RM9200处理器的电路连接比较简单,并且能实现语音的A/D和D/A等预处理,而不需要再额外增加专门的A/D和D/A器件。
需要说明的是,数字音频系统需要多种多样的集成电路,因此,为这些电路提供一个标准的通信协议非常重要。IIS总线是由SONY和PHILIPS公司等电子巨头共同提出的数字音频总线协议,全称是内部集成电路声音总线(InterICSoundBus),它是一种串行的数字音频总线协议,该总线专门用于音频设备之间的数据传输,为数字立体声提供一个序列连接至标准编解码器,目前很多音频芯片和处理器都提供了对IIS总线的支持。笔者根据IIS总线的原理,结合AT91RM9200处理器和数字音频输入/输出接口芯片UDA1341TS的结构特点,设计的嵌入式音频系统可以运用到很多类似的音频系统中。
3 系统硬件设计方案
由于IIS总线只处理音频数据,而其他的信号如编码、控制等信号单独传送。为了使必需的引脚数最小并且保持连线简单,IIS总线由3条信号线组成:时分复用的数据通道线、字段选择线和时钟信号线。本系统由系统主控制器提供时钟信号,控制数字音频数据在各个IC之间的流向。此时,发送器在外部时钟信号的控制下产生数据,处于从模式。
本设计硬件连接图比较简单,如图1所示。图中的处理器采用了AT91RM9200处理器,其内置IIS音频总线,内置的IIS接口能读取IIS总线上的数据,并由UDA1341TS芯片外扩,通过总线和系统连接,需要处理器提供系统时钟和3根控制线。
图1 硬件设计简图
AT91RM9200的IIS控制器由5个引脚与外部的音频编解码器相连。这些引脚分别是:系统时钟;位速率时钟(可使用内部或外部时钟源);字段选择;串行声音输入;串行声音输出。本设计中,UDA1341TS使用的是L3接口,该接口用来控制音频信号的音量大小以及低音等。L3接口有3个信号:L3MODE,L3CLK,L3DATA,将字节写入L3总线寄存器。IIS总线控制器通过软件控制AT91RM9200的通用I/O引脚(笔者选用的是PA0、PA1、PA2三个通用I/O口)来支持L3接口。下图是本嵌入式音频系统的硬件电路连接图,见图2。
图2 硬件电路的连接
各个引脚的连接说明如下:
SYSCLK:IIS总线的基本时钟源,AT91RM9200处理器的TCLK3引脚与UDA1341TS芯片的系统时钟相连接。由于UDA1341TS芯片仅支持从模式,因此在所有的应用中系统设备必须提供系统时钟。系统时钟频率是可编程的,其分频率可以是256、384或512倍的采样频率。系统时钟必须在频率上与数字接口信号一致。在设计中笔者用的是256fs的时钟。
WS:字段选择引脚,用于指出现行串行数据采样值为左声道还是右声道数据,AT91RM9200处理器的TK0引脚与WS相连接。
BCK:向UDA1341TS提供用作采样逻辑的串行声音位速率时钟,AT91RM9200处理器的TD0引脚与UDA1341TS芯片的BCK引脚相连接。
DATAI,DATAO:用于从UDA1341TS接收、发送串行声音数据,AT91RM9200处理器的RD0,RK0引脚分别对应UDA1341TS的音频输入、输出引脚。
L3M0DE,L3CLOCK,L3DATA:UDA1341TS的L3接口引脚,分别与AT91RM9200的3个通用数据输出引脚PA0、PA1、PA2连接。
继承事业,薪火相传
