在IIC总线彩电中,总线与被控电路之间的连接方式有两种:一种为“直挂式”;另一种为“隔离式”。所谓直挂式是指被控集成块直接(或通过电阻)挂在IIC总线上。例如:长虹N2918型彩电(CN-5机芯),就使用这种方式,其IIC总线系统如上图所示。图中,N201为微处理器,IIC总线从它的(37)脚和(38)脚引出;N202为存储器,N701为小信号处理器,N661为伴音处理器,它们都是被控器,且都采用直挂式与总线相连。
据不完全统计,目前几乎所有IIC总线彩电的存储器都使用直挂式与总线相连。
所谓隔离式,是指微处理器引出的IIC总线通过隔离器与被控对象相连接,隔离器一般由三极管或开关电路组成。例如:在高路华TC-2983彩电中,小信号处理电路就是通过隔离器与总线相连的。隔离器由三极管组成(见中图),三极管的基极加有固定偏置电压,集电极为IIC总线输入端,发射极为IIC总线输出端。这种电路的最大优点是:CPU与被控对象之间被三极管隔离开,当被控对象发生故障而使IIC总线电压升高时,三极管会截止,从而有效地保护了CPU不受高压的冲击而损坏。又如,在松下MX-2机芯彩电中,扫描处理电路通过隔离器与总线相连(见下图),所用的隔离器是一个电子开关集成块IC105(μPD4066)。电视机在工作时,开关总处于接通状态,因而它只起隔离作用。
