如果当前执行流程在内核态,不论是在临界区(中断/推后执行/临界区)还是内核进程本身(内核的mm为NULL),说明在内核态出了问题,跳到标号no_context进入内核态异常处理,由函数__do_kernel_fault完成,这个函数首先尽可能的设法解决这个异常,通过查找异常表中和目前的异常对应的解决办法并调用执行,这个部分的细节一直没有找到在哪里,如果找到的话留言告我一下吧!如果无法通过异常表解决,那么内核就要在打印其页表等内容后退出了!其源码如下:
static void
__do_kernel_fault(struct mm_struct *mm, unsigned long addr, unsigned int fsr,
struct pt_regs *regs)
* Are we prepared to handle this kernel fault?
/*fixup_exception()用于搜索异常表,并试图找到一个对应该异常的例程来进行修正,这个例程在fixup_exception()返回后执行*/
if (fixup_exception(regs))
return;
* No handler, we'll have to terminate things with extreme prejudice.
/*走到这里就说明异常确实是由于内核的程序设计缺陷导致的了,内核将产生一个oops,下面的工作就是打印CPU寄存器和内核态堆栈的信息到控制台并终结当前的进程*/
bust_spinlocks(1);
printk(KERN_ALERT
"Unable to handle kernel %s at virtual address %08lx\n",
(addr < PAGE_SIZE) ? "NULL pointer dereference" :
"paging request", addr);
/*打印内核一二级页表信息*/
show_pte(mm, addr);
/*内核产生一个oops,打印一堆东西准备退出*/
die("Oops", regs, fsr);
bust_spinlocks(0);
/*内核退出了!*/
do_exit(SIGKILL);
接上一篇
回到函数do_page_fault,如果不是内核的缺页异常而是用户进程的缺页异常,那么调用函数__do_page_fault,这个应该是本文的重点,主要讨论的是用户进程的缺页异常,结合最前面说的用户进程产生缺页异常的四种情况,函数__do_page_fault都会排查到,源码如下:
__do_page_fault(struct mm_struct *mm, unsigned long addr, unsigned int fsr,
struct task_struct *tsk)
struct vm_area_struct *vma;
int fault;
/*搜索出现异常的地址前向最近的的vma*/
vma = find_vma(mm, addr);
fault = VM_FAULT_BADMAP;
/*如果vma为NULL,说明addr之后没有vma,所以这个addr是个错误地址*/
if (unlikely(!vma))
goto out;
/*如果addr后面有vma,但不包含addr,不能断定addr是错误地址,还需检查*/
if (unlikely(vma->vm_start > addr))
goto check_stack;
* Ok, we have a good vm_area for this
* memory access, so we can handle it.
good_area:
/*权限错误也要返回,比如缺页报错(由参数fsr标识)报的是不可写/不可执行的错误,但addr所属vma线性区本身就不可写/不可执行,那么就直接返回,因为问题根本不是缺页,而是vma就已经有问题*/
if (access_error(fsr, vma)) {
fault = VM_FAULT_BADACCESS;
goto out;
* If for any reason at all we couldn't handle the fault, make
* sure we exit gracefully rather than endlessly redo the fault.
