» 关于进程、线程和轻量级进程,线程模型
关于进程、线程和轻量级进程,线程模型
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-11-22 19:06
关于进程、线程和轻量级进程,线程模型
多线程
模型
线程模型:
线程 : 进程
n : 1 ,多个线程对应一个核心线程(进程)
1:1, 一个线程对应一个进程
m :n : 结合上面两种方式,如某些进程一一对应核内线程,其他线程完全在用户态实现
在现代OS
中,进程支持多线程。进程是资源管理
的最小单元;而线程是程序执行的最小单元。一个进程的组成实体可以分为两大部分:线程集合资源集。进程中的线程是动态的对象;代表了进程指令的执行。资源,包括地址空间
、打开的文件
、用户信息等等,由进程内的线程共享。
线程有自己的私有数据
:程序计数器,栈空间以及寄存器。
Why Thread?
(传统单线程进程的缺点)
1,现实中有很多需要并发处理的任务,如数据库
的服务器
端、网络
服务器、大容量计算等。
2.
传统的UNIX
进程是单线程的,单线程意味着程序必须是顺序执行,不能并发;既在一个时刻只能运行在一个处理器上,因此不能充分利用多处理器框架的计算机。
3.
如果采用多进程的方法,则有如下问题:
a. fork
一个子进程的消耗是很大的,
fork
是一个昂贵的系统调用,即使使用现代的写时复制
(copy-on-write)技术
b.
各个进程拥有自己独立的地址空间,进程间的协作需要复杂的
IPC
技术,如消息传递和共享内存等。
多线程的优缺点
多线程的优点和缺点实际上是对立统一的。
支持多线程的程序
进程
可以取得真正的并行
(parallelism)
,且由于共享进程的代码和全局数据,故线程间的通信是方便的。它的缺点也是由于线程共享进程的地址空间,因此可能会导致竞争,因此对某一块有多个线程要访问的数据需要一些同步技术。
三种线程——内核线程、轻量级
进程、用户线程
内核线程
内核线程就是内核的分身,一个分身可以处理一件特定事情。这在处理异步事件如异步
IO
时特别有用。内核线程的使用是廉价的,唯一使用的资源就是内核栈和上下文切换时保存寄存器的空间。支持多线程的内核叫做多线程内核
(Multi-Threads kernel )
轻量级进程
轻量级线程
(LWP)
是一种由内核支持的用户线程。它是基于内核线程的高级抽象,因此只有先支持内核线程,才能有
LWP
。每一个进程有一个或多个
LWPs
,每个
LWP
由一个内核线程支持。这种模型实际上就是恐龙书上所提到的一对一线程模型。在这种实现的操作系统中,
LWP
就是用户线程。
由于每个
LWP
都与一个特定的内核线程关联,因此每个
LWP
都是一个独立的线程调度单元。即使有一个
LWP
在系统调用中阻塞,也不会影响整个进程的执行。
轻量级进程具有局限性。首先,大多数
LWP
的操作,如建立、析构以及同步,都需要进行系统调用。系统调用的代价相对较高:需要在
user mode
和
kernel mode
中切换。其次,每个
LWP
都需要有一个内核线程支持,因此
LWP
要消耗内核资源(内核线程的栈空间)。因此一个系统不能支持大量的
LWP
注:
1: 1模型
LWP
的术语是借自于
SVR4/MP
和
Solaris 2.x
有些系统将
LWP
称为虚拟处理器。
将之称为轻量级进程的原因可能是:在内核线程的支持下,
LWP
是独立的调度单元,就像普通的进程一样。所以
LWP
的最大特点还是每个
LWP
都有一个内核线程支持。
用户线程
LWP
虽然本质上属于用户线程,但
LWP
线程库是建立在内核之上的,
LWP
的许多操作都要进行系统调用,因此效率不高。而这里的用户线程指的是完全建立在用户空间的线程库,用户线程的建立,同步,销毁,调度完全在用户空间完成,不需要内核的帮助。因此这种线程的操作是极其快速的且低消耗的。
上图(
N:1模型)
是最初的一个用户线程模型,从中可以看出,进程中包含线程,用户线程在用户空间中实现,内核并没有直接对用户线程进程调度,内核的调度对象和传统进程一样,还是进程本身,内核并不知道用户线程的存在。用户线程之间的调度由在用户空间实现的线程库实现。
这种模型对应着恐龙书中提到的多对一线程模型,其缺点是一个用户线程如果阻塞在系统调用中,则整个进程都将会阻塞。
加强版的用户线程——用户线程
+LWP
这种模型对应着恐龙书中多对多模型。用户线程库还是完全建立在用户空间中,因此用户线程的操作还是很廉价,因此可以建立任意多需要的用户线程。操作系统提供了
LWP
作为用户线程和内核线程之间的桥梁。
LWP
还是和前面提到的一样,具有内核线程支持,是内核的调度单元,并且用户线程的系统调用要通过
LWP
,因此进程中某个用户线程的阻塞不会影响整个进程的执行。用户线程库将建立的用户线程关联到
LWP
上,
LWP
与用户线程的数量不一定一致。当内核调度到某个
LWP
上时,此时与该
LWP
关联的用户线程就被执行。
小结:
很多文献中都认为轻量级进程就是线程,实际上这种说法并不完全正确,从前面的分析中可以看到,只有在用户线程完全由轻量级进程构成时,才可以说轻量级进程就是线程。
继承事业,薪火相传
