多线程模式之Master-Worker模式
Master-Worker模式的核心思想是,系统由两类进程协作工作:Master进程和Worker进程。Master进程负责接收和分配任务,Worker进程负责处理子任务。当Worker进程将各个子任务处理完成后,将结果返回给Master进程,由Master进程做归纳和汇总。
  工作示意图如下图所示:
    它的优势在于将一个大的任务分解成一个个的子任务并行执行,提高程序执行效率。
  代码示例:
  Master进程类:
  public class Master {
  protected Queue<Object> workQueue = new ConcurrentLinkedQueue<Object>();//存放子任务
  protected Map<String,Thread> threadMap = new HashMap<String,Thread>();//存放Worker线程
  protected Map<String,Object> resultMap = new ConcurrentHashMap<String, Object>();//存放返回结果集
  public boolean isCompleted(){
  for(Map.Entry<String,Thread> entry:threadMap.entrySet()){
  if(entry.getValue().getState() != Thread.State.TERMINATED){
  return false;
  return true;
  public Master(Worker worker,int countWorker){
  worker.setWorkQueue(workQueue);
  worker.setResultMap(resultMap);
  for(int i=0;i<countWorker;i++){//创建多个Worker线程
  threadMap.put(Integer.toString(i),new Thread(worker,Integer.toString(i)));
  public void submit(Object job){
  workQueue.add(job);//将任务加到子任务队列中
  public Map<String,Object> getResultMap(){
  return resultMap;
  public void execute(){
  //循环启动Worker线程
  entry.getValue().start();
  Worker进程类:
  public class Worker implements  Runnable{
  protected Queue<Object> workQueue;
  protected Map<String,Object> resultMap;
  public void setWorkQueue(Queue<Object> workQueue){
  this.workQueue = workQueue;
  public void setResultMap( Map<String,Object> resultMap){
  this.resultMap = resultMap;
  public Object handle(Object input){
  return input;
  public void run(){
  while(true){
  Object input = workQueue.poll();//从子任务中取任务执行
  if(input == null) break;
  Object re = handle(input);//这是一个模板方法模式
  resultMap.put(Integer.toString(input.hashCode()),re);
  PlusWorker进程类:
  public class PlusWorker extends Worker {
  Integer i = (Integer)input;
  return i*i*i;
继承事业,薪火相传
