ARM7串口9位方式多机通信的编程技术
ARM7串口9位方式多机通信的编程技术
1 主从式多机通信  所谓主从式多机系统,即在数个ARM(或单片机)中,有一个是主机,其余的为从机。从机要服从主机的调度、支配,其拓扑结构如图1所示。
  主机信息可以发到各个从机,从机发送的信息只能被主机接收,从机之间不进行通信。
  51单片机串口不同寻常的特征是包括第9位方式(在串口模式2和模式3下)。它允许把在串行口通信增加的第9位用于标志特殊字节的接收。一般约定第9位为高时表示该字节为地址字节,第9位为低时为数据字节。第9位方式允许接收单片机信息,仅当字节具有一个第9位时才能被中断。用这种方式,主机首先广播1字节,并让其第9位为高,同时收到该字节的各个从机,只有地址相符的打开,以接收后面的数据字节。所接续的数据字节(第9位为低)不能引起其他从机中断,因为未送它们的地址。
  51单片机用9位方式多机通信时,串口模式必须在方式2或方式3。
  其实现多机通信的原理和工作过程如下:作主机的8051的SM2应设定为O,作从机的sM2设定为1。主机发送并被从机接收的信息有两类:一类是地址,用于指示需要和主机通信的从机地址,由串行数据第9位为“1”来标志;另一类是数据,由串行数据第9位为“0”来标志。由于所有从机的SM2=1,故每个从机总能在R1=O收到主机发来的地址(因为串行数据的第9位为“l”),并进入各自的中断服务程序。在中断服务程序中,每台从机把接收到的从机地址和它的本机地址(系统设计时所分配)进行比较。所有比较不相等的从机均从各自的中断服务程序中退出(SM2仍为1),只有比较成功的从机才足被主机寻址通信的从机。被寻址的从机在程序中使SM2=0,以便接收随之而来的数据或命令(RB8=0)。上述过程进一步归结如下:
  ①主机的SM2为O,所有从机的SM2=1,以便接收主机发来的地址。
  ②主机给从机发送地址时,第9数据位应设置l,以指示从机接收这个地址。
  ③所有从机在SM2=1、RB8=1和RI=O时,接收主机发来的从机地址,进入相应中断服务程序,并与本机地址相比较,以便确认是否为被寻址从机。
  ④被寻址从机通过指令清除SM2,以便正常接收数据,并向主机发回接收到的从机地址,供主机核对。未被寻址的从机保持SM2=1,并退出各自中断服务程序。
  ⑤完成主机和被寻址之间的数据通信,被寻址从机在通信完成后重新使SM2=l,并退出中断服务程序,等待下次通信。
  从以上8051实现9位方式多机通信的过程可见,关键问题在于:
  ①发送端(主机)如何发送第9位,并且可编程设置1或O;
  ②接收端(从机)如何接收到这第9位,并判断出是l还是0。
  以上问题,8051串口可通过控制寄存器SCON中的TB8、RB8和SM2位的设置和读取轻松解决,但在ARM中并没有与805l类似功能的寄存器。那么ARM7多机系统怎样实现如上9位方式多机通信呢?下面通过分析ARM串口(以UART0为例)的内部结构和相关寄存器,给出一个有效的解决方案。
  2 ARM7串口UART0内部结构
  使用ARM7串口UARTO之前须设置5个寄存器,即中断使能寄存器UOIER、UARTO格式控制寄存器UOLCR、FIFO控制寄存器UOFCR和波特率设置寄存器UODLM和UODLL。发送过程是:CPU内核通过VPB接口对UARTO的寄存器进行读写访问,数据首先进入发送缓存UOTHR,经发送移位寄存器UOTSR逐位移出,经TxDO引脚输出。接收过程是:数据经RxDO,先进入接收移位寄存器UORSR,经接收缓存U0RBR,通过VPB与CPU内核相连。特别注意的是,通信过程中ARM7串口中的中断标志寄存器U0IIR和UART0状态寄存器UOLSR的各位将随着通信收发而自动受到影响,也就是说这两个寄存器记录了数据通信过程的状态信息,这些信息很有用。
  UOIIR寄存器的描述如表1所列。
  UOIIR提供状态代码,用于指示一个挂起中断的中断源和优先级。在访问UOIIR的过程中,中断被冻结。如果在访问UOIIR时产生了中断,该中断将被记录,在下次访问UOIIR时可以读出,避免了中断的丢失。
  UOLSR寄存器描述如下:
  RDR:接收数据就绪。判断该位是否置1,决定能否从FIF0中读取数据。
  0——UORBR为空。
  l——UORBR中包含有效数据。从接收FIFO中读走所有数据后,恢复为O。
  0E:溢出错误标志。当U0RBR寄存器中已经有新的字符就绪,而接收FIF0已满时,该位置位。
  0——接收缓存区没有溢出。
  1——接收缓存区发生溢出错误。
  PE:奇偶校验错误。在使能奇偶校验位之后,对所有接收的数据都进行奇偶校验,如果与UOLCR中的设置不符,将引起奇偶校验错误。
  O——没有发生奇偶校验错误。
  1——发生奇偶校验错误。读操作使该位恢复为O。
  FE:帧错误标志。当接收字符的停止位为O时,产生帧错误。
  O——没有发生帧错误。
  1——发生帧错误。读取该位时恢复为O。
  BI:间隔中断标志。在发送数据时,如果RXDO引脚保持低电平,将产生间隔中断。发生间隔中断后,接收模块停止数据接收。
  O——没有发生间隔中断。
  1——发生间隔中断。
  THRE:反映UOTHR是否为空,也可以认为发送FIFO是否为空。
  O——不为空。
  1——空。对UOTHR进行写操作,使该位恢复为O。
  TEMT:当发送移位寄存器和UOTHR均为空时,该位置位。
  0——不为空。
  1——空。对UOTHR进行写操作,使该位恢复为0。
  RXFE:如果一个带有接收错误(如帧错误、奇偶错误或间隔中断)的字符装入UORBR时,该位置位。
  O——UORBR中没有接收错误,或UOFCR[O]为0。
  1——UORBR中包含至少一个UARTO Rx错误。
  另外,还有两个很重要的寄存器:一个是前面提到的格式控制寄存器UOLCR,另一个是FIFO控制寄存器UOFCR。
继承事业,薪火相传
