UOLCR寄存器的描述如下:  其中第3位和第4、5位十分重要。
奇偶使能:控制是否进行奇偶校验。如果使能,发送时将添加一位校验位。
O——禁止奇偶产生和校验。
1——使能奇偶产生和校验。
奇偶选择:设置奇偶校验类型。
OO——奇数(数据位+校验位=奇数)。
01——偶数(数据位+校验位=偶数)。
10——校验位强制为1。
11——校验位强制为O。
U0FCR寄存器的描述如下:
 这里面注意第6、7位。
Rx触发点设置:通过设置这两位可以调整接收FIF0中触发RDA中断的有效字节数量。
00——触发点O(1字节)。
01——触发点1(4字节)。
10——触发点2(8字节)。
11——触发点3(14字节)。
3 9位方式多机通信编程实现
上面已说明,9位方式多机通信的关键是第9位的编程发送和第9位的接收和判断。
对于发送端,利用UOLCR寄存器的设置便能实现第9位的编程发送。
UOLCR=0x2B; //带奇偶校验,强制为l
UOLCR=Ox3B; //带奇偶校验,强制为O
通过以上设置,只要编程发送1字节,ARM就自动将第9位按程序设置的0或1发送出去。
难点在于接收端,即接收端把接收到的第9位放到哪了,程序员又如何知道这第9位是0还是1。
其实,ARM并不像51单片机那样把接收到的第9位数据自动装入SCON的RB8。实际上,ARM并没有这样的寄存器SCON,也没有RB8位。要实现判断第9位为1或0,只能利用ARM串口通信的奇偶校验功能!
具体思路如下:
①设置奇偶校验使能;
②编程读取UOLSR寄存器的PE位(具体含义见UOLSR寄存器的描述部分);
③编程判断收到的l字节中有多少个“1”,并设置一标志PP;
④将上述标志与PE位比较处理;
⑤比较的结果就正确表示了第9位是“O”,还是“1”。
按照以上思路,可有效实现第9位的判断。下面给出相应的程序代码:
 上述程序中变量u9就是得到的第9位标志:
当u9=OxFF时,说明第9位为1;
当u9=OxFE时,说明第9位为O。
还需注意的是,接收端奇偶校验设置成偶校验还是奇校验,要根据后面程序中标志pp的设置而定。
4 总 结
本设计方案巧妙地应用ARM串口通信奇偶校验功能,实现了9位方式的多机通信,并在相关课题中成功应用,而且保证了通信的可靠性。 |
