学习M0+ 从三个方面学习M0+。学习M0+芯片手册,学习codewarrior10.4,同时尝试着上MQX实时系统。
先学习这款M0+内核。
内核和架构:
ARM Cortex-M0+内核,最高可达 48MHz 且支持存储器零等待执行;
单周期 I/O 访问:比标准 I/O 最多快 50%;
提高对外部事件的反应时间,并允许 拆位操作和软件协议仿真;
和 8 位/16 位 MCU 相比更优秀的代码密度:能够减少 Flash 尺寸,系统成本和功耗;
和 ARM Cortex-M0 内核以及 ARM Cortex-M3/M4 子集完全兼容;
线性 4GB 寻址空间:避免了对分页的需求,降低了软件复杂性;
ARM 第三方生态系统支持:软件和工具版主最大限度减少开发时间和成本;
最多 4 通道 DMA 用于极少 CPU 干预的外设和存储器操作;
超低功耗:
极高动态效率:32 位M0+内核,90纳米薄膜存储(TFS)工艺技术,每 CoreMark 能够降低 50%功耗;
UART、SPI、II2C、ADC、DAC、TPM、LPT 和 DMA 支持低功率模式操作,无须唤醒内核,Kinetis L系列MCU提供多个低功耗智能外设,即使在MCU处于深度休眠模式时也能维护正常功能,,因此可实现少消耗多工作。
DMA控制器、计数器、定时器、通信接口、ADC、比较器都能够在不占用CPU 的情况下做出自己的决策。传统的MCU必须激活主时钟和处理器内核才能执行任务,即使是执行琐碎的任务,如发送或接收数据、捕捉或生成波形或模拟信号采样时也是如此。
Kinetis L系列外设不需占用内核或主要系统就能执行这些功能,从而大大降低能耗并延长电池寿命。 |
