EDK使用问题,急!
EDK使用问题,急!
我用EDK9.1综合设计的时候总出现如下信息:
Installing Cygwin from EDK installation area...
Added registry entries for H:\EDK9.1\cygwin
程序有问题的时候也不提示有错误,重装ISE,EDK以后还是这样.换成ISE\EDK8.2,还是出现同样的问题,问了好多人都没解决问题,请高手指点一下,谢谢
其实我电脑里并没装杀毒软件
最初我装了ISE9.1和EDK9.1,然后在使用BSB向导的时候出现如下警告:
  WARNING:UtilitiesC:159 - Message file "MDT.msg" wasn't found.
  后来进行硬件综合,生成Bitstream文件以及后来的操作中总出现如下信息:
  Added registry entries for C:\EDK\cygwin
  而且不管我怎么修改程序,编译以后EDK都不提示有任何错误和警告。装了升级包以后还是如此。后来我又装了ISE\EDK8.2,结果还是出现了同样的问题。
  Console Window中的Output信息具体如下:
  Generating Block Diagram : C:\blkdiagram\system.html...
Generated --- system.svg
Block diagram generated.
At Local date and time: Mon Jan 02 05:14:18 2006
 xbash -q -c "cd /cygdrive/c/; /usr/bin/make -f system.make netlist; exit;" started...
Done!
At Local date and time: Mon Jan 02 05:15:40 2006
 xbash -q -c "cd /cygdrive/c/; /usr/bin/make -f system.make bits; exit;" started...
Done!
At Local date and time: Mon Jan 02 05:16:50 2006
 xbash -q -c "cd /cygdrive/c/; /usr/bin/make -f system.make libs; exit;" started...
Done!
At Local date and time: Mon Jan 02 05:17:02 2006
 xbash -q -c "cd /cygdrive/c/; /usr/bin/make -f system.make program; exit;" started...
Done!
At Local date and time: Mon Jan 02 05:20:54 2006
 xbash -q -c "cd /cygdrive/c/; /usr/bin/make -f system.make download; exit;" started...
Done!
At Local date and time: Mon Jan 02 05:34:17 2006
Done!
At Local date and time: Mon Jan 02 05:34:58 2006
Done!
At Local date and time: Mon Jan 02 05:35:22 2006
Done!
At Local date and time: Mon Jan 02 05:35:39 2006
Done!
At Local date and time: Mon Jan 02 05:35:47 2006
Done!
  这个问题已经困扰了我好长时间了,在这期间我也请教过很多位师兄,但是谁也没遇到过我这样的问题,所以这个问题一直没能解决。非常期望能在这里得到大家的帮助,在此先谢过了。
谢谢版主,问题已经解决了,是操作系统的问题。xilinx公司的官方网站上说EDK9.1支持Windows XP sp1和sp2,但实际上并不是所有的sp1和sp2版本都支持的,比如说sp2 V5。这个问题很容易让人误认为是软件本身的安装有问题。还好,走了这许多弯路,总算把问题解决了。
