Bypass指令--强制指令
提供穿透芯片的最短通路。
输入输出管脚可正常操作
选择一位的旁路(Bypass)寄存器
强制全为1和未定义的指令为Bypass指令BYPASS指令为全“1”。选择BYPASS指令时,IC工作在正常工作模式,选择一位的BYPASS寄存器连通TDI和TDO,数据的通过不影响IC的正常工作。
(BYPASS指令通过在TDI和TDO之间放置一个1位的旁通寄存器,这样移位操作时只经过1位的旁通寄存器而不是很多位(与管脚数量相当)的边界扫描寄存器BSR,从而使得对连接在同一JTAG链上主CPU之外的其他芯片进行测试时提高效率。)
INTEST指令 ---可选指令
选择INTEST指令时,IC工作在边界扫描内部测试模式(internalboundary-testmode),选择边界扫描寄存器连通TDI和TDO。在这种指令下,可以通过边界扫描输出单元来驱动测试信号至其内部逻辑,以及通过边界扫描输入单元来从其内部逻辑接受测试信号。
RUNBIST指令 ---可选指令
选择RUNBIST指令时,IC工作在自测试模式(self-testmode),对IC的内部逻辑进行全面的自测试,通过选择用户自定义的数据寄存器连通TDI和TDO。在这种指令下,边界扫描单元的输出被内部逻辑控制了,所以外部信号不能干扰其相邻IC。
IDCODE指令 ---可选指令
选择IDCODE指令时,IC工作在正常工作模式,选择数据识别寄存器(dataidentificationregister)连通TDI和TDO。数据识别寄存器是一个32位的寄存器,内容包括IC的生产厂商,芯片类型,版本等。访问数据识别寄存器不会影响IC的正常工作。由于IDCODE指令是可选的,不是每个芯片都有的,所以当对一个边界扫描链(scanchain)执行IDCODE指令来输出所有IDCODE时,有IDCODE指令的芯片就选择IDCODE寄存器,输出输出IDCODE,没有IDCODE指令的芯片会自动选择BYPASS寄存器,输出一个“0”。
(读取CPUID号指令。在设计中存在device identificationregister时,TAP强制定义。该指令将处理器的ID号寄存器连接到TDI和TDO之间。 )
USERCODE指令 ---可选指令
选择USERCODE指令时,IC工作在正常工作模式,选择用户自定义数据寄存器(userdefined test dataregister)连通TDI和TDO。USERCODE指令一般是在进行芯片内部测试时用的。
CLAMP指令 ---可选指令
CLAMP指令使IC的输出置于由边界扫描寄存器的当前内容决定的逻辑电平上,选择BYPASS寄存器连通TDI和TDO。在加载这个指令之前,边界扫描寄存器的内容可以由SAMPLE/PRELOAD指令来预置。在CLAMP指令下,数据通过BYPASS寄存器从TDI传递至TDO,不会影响此IC的输出。
HIGHZ指令 ---可选指令
HIGHZ指令使IC的所有输出置于高阻状态,选择BYPASS寄存器连通TDI和TDO。在HIGHZ指令下,数据通过BYPASS寄存器从TDI传递至TDO,不会影响此IC的输出。 |
