深入浅出FPGA-13-IMPACT软件使用(2)
(3)配置启动参数设置窗口配置启动参数设置窗口如图5-38所示,主要完成配置电路时钟信号以及时钟驱动方案的选择。图5-38配置启动参数(Startup Options)设置窗口注意:图M的配置窗口对于不同系列的FPGA芯片是略存区别的。对于早期的Virtex和Spartan-2系列,还会有“Release Set/Reset(Output Events)”等选项,用于设置多少个时钟周期后,复位/置位内部锁存器、触发器。        其相应的选项说明如下:    FPGA Start-Up Clock:用于选择FPGA芯片的配置时钟,有“CCLK”、“User Clock”和“JTAG Clock”3个可选项。当配置模式为主模式时,则配置时钟由FPGA芯片生成;当配置模式为从模式时,则配置时钟由外部提供。当配置PROM器件时,必须选择CCLK时钟;当选择JTAG模式的配置时钟,该时钟由JTAG接口TCK信号提供。用户自定义的配置时钟User Clock目前很少使用。默认值为CCLK。    Enable Internal Done Pipe:用于选择是否等待插入的延迟信号CFG_DONE后,DONE管脚有效,对于高速配置方案非常有效。默认值为不选择。    Done(Output Events):用于设置多少个CFG_DONE周期后,使DONE信号有效。默认值为4。    Enable Outputs(Output Events):用于设置多少个时钟周期后,将输入、输出管脚从三态条件释放到实际的输入、输出结构。默认值为5。    Release Write Enable(Output Events):用于设置多少个时钟周期后,释放全局写信号到触发器和存储器。如果选择“Done”参数,表示当Done脚为高时,释放写使能信号;选择“Keep”,用于保持当前的写使能信号。默认值为6。    Release DLL(Output Events):用于设置等待多少个时钟周期后,DLL输出有效。默认值为“No Wait”。    Match Cycle:用于设置是否等到DCI匹配后,再进入启动周期。默认值为“No Wait”。    Drive Done Pin High:用于设置是否将Done置高。默认值为不选中。 (4)回读方式参数设置窗口回读方式参数设置窗口如图5-39所示,主要用于回读文件格式和回读模式的设置。图5-39 回读方式参数(Raedback Options)设置窗口其相应的选项说明如下:    Security:用于设置是否在回读和重新配置数据时设置保护模式,有“Enable Readback and Reconfiguration”、“Disable Readback”和“Disable Readback and Reconfiguration”3个选项,分别对应着使能回读和重新配置数据、禁止回读以及禁止回读和重新配置数据。其中,禁止回读和重配置是处于对设计保护考虑的;回读执行时,需要由M0/RTRIG脚产生一个上升沿来启动,需要一个外部的逻辑电路驱动CCLK时钟,以回读!RDATA管脚上的每一位数据。    Create ReedBack Data Files:用于创建回读文件。默认值为不选中。    Allow SelectMAP Pins to Persist:用于配置完成后是否保留SelectMAP配置模式的配置管脚。使能时,可利用其完成数据的回读,否则当配置完成后,配置管脚将被释放,变成用户管脚。默认值为不保留配置管脚。    Creat Logic Allocation File:用于配置是否建立一个逻辑定位文件。该文件包含了锁存器、触发器、输入输出管脚的位流位置和块存储器的位流位置。默认值为不选中。    Creat Mask File:用于配置是否选择建立屏蔽文件,用于确定位流文件中的一些位。默认值为不选择。 (5)加密参数设置窗口加密参数设置窗口如图5-40所示,主要完成配置文件加密选项的设置。图5-40加密参数(Encryption Options)设置窗口其相应的选项说明如下:    Encrypt Bitstream    Key 0(Hex String)    Input Encryption Key File 2.生成FPGA比特配置文件的操作FPGA配置文件主要用于调试阶段快速地通过JTAG模式配置FPGA,断电后芯片内的逻辑立刻消失,每次上电都需要重新配置。该操作比较简单,首先,根据在配置启动参数中选择配置时钟为JTAG CLK,否则会产生警告,配置过程容易出错;其次,直接点击过程区的Generate Programming File即可,如图5-41所示。图5-41 创建FPGA配置文件示意图3.生成PROM比特配置文件的操作只有生成PROM文件并下载PROM芯片中,才能保证FPGA上电后自动加载逻辑并正常工作。和生成FPGA配置文件相比,生成PROM配置文件较为麻烦,下面对其进行详细说明。1)将设计经过前仿、综合、实现以及后仿,确保设计无误。单击过程管理区中“Generate Programming File”前面的“+”号,双击“Generate PROM,ACE,or JTAG File”运行文件生成工具,弹出的文件界面如图5-42所示。图5-42 PROM配置文件生成工具界面                                                 图5-43 选择PROM芯片的类型和文件格式2)单击“Next”按钮,进入PROM器件选择界面,如图5-43所示。下面以Xilinx PROM为例进行说明。选中Xilinx PROM,在文件格式“PROM File Format”中选择EXO,将PROM配置文件的名字改成“sqrt_test”,确定PROM的存放位置。3)点击“Next”按钮,选择PROM器件的型号,如图5-44所示。可以选中“Auto Select PROM”选项,由iMPACT自动选择合适的PROM芯片,也可以手动在“Select a PROM”选项的下拉框中选择合适的PROM芯片,然后单击“Add”按钮添加选中的器件。可根据需要反复多次,添加多个PROM芯片。此外,对于 XCF08P以上的批ROM芯片,还可以使能修改和压缩功能。 图5-44 选择PROM芯片的型号                                                             图5-45 PROM配置文件生成器综合信息显示窗口4)单击“Next”,进入PROM文件综合信息显示窗口,如图5-45所示。如果确认信息无误,单击“Finish”,进入后续步骤;否则返回前面进行修改。5)单击“Finish”后弹出的配置文件加载窗口如图5-46所示。图5-46 比特文件选择界面
继承事业,薪火相传
