深入浅出FPGA-13-IMPACT软件使用(3)
6)选择相应的文件后,单击“打开”按钮,将其加载。此时,iMPACT会根据加载的bit文件所对应的FPGA芯片计算PROM的容量,如果 PROM容量不够,会主动提醒用户修改PROM型号或者添加更多的PROM芯片;如果容量富裕,则会给出PROM的容量利用率,如图5-47所示。例如,图中给出的设计使用了81.66%的PROM容量。此时,还可以在PROM、FPGA器件的图标上点击右键分别更新芯片型号和相应的.bit文件。
图5-47 PROM容量显示界面
7)在iMPACT的过程管理窗口,双击“Generate File”,iMPACT会自动创建PROM配置文件。或在PROM上点击右键,选择“Generate File”也可完成。当配置文件创建成功后,显示文件大小以及所占PROM的容量,并在iMPACT界面上显示“PROM File Generation Succeeded”,如图5-48所示。
图5-48 PROM配置文件创建成功提示界面
5.4.3 使用IMPACT配置芯片
利用iMPACT配置芯片的操作流程见4.3.4节,这里就不再重复说明。
5.4.4 FPGA配置失败的常见问题
在配置FPGA器件时,经常会出现配置失败的情况,简单总结起来有下列几种情况,并给出响应的解决方案。
1. JTAG链扫描失败
解决方法:首先,检查所有芯片的TCK、TMS管脚是否和JTAG接口的TCK、TMS连接在一起;其次,检查配置电路的JTAG链路是否完整,从 JTAG接口的TDI到链首芯片的TDO、……、再到链尾芯片的TDO是否连接到JTAG接口的TDO;最后再检查电源是否正确。
2.无法通过计算机并口配置
解决方法:首先,检查计算机并口是否插好;其次,采用质量更好的并口配置电缆(Parallel Cable-IV)或信号质量更好的USB配置电缆,排除下载线的问题。目前,最好采用速度更快、可靠性更高的USB下载线。
3. 无法正常配置
解决方法:检查配置时钟信号CCLK或JTAG时钟信号TCK是否存在干扰信号或过冲。如果存在干扰,判断干扰源,并增加滤波电路以消除干扰。如果有过冲,说明该信号线阻抗可能由于较长不匹配,需要增加匹配电阻。一般情况下,CCLK信号的引线长度不超过10cm,还可通过增加源端匹配电阻(33~100 电阻)来改善时钟信号质量。
此外,如果FPGA芯片的旁路电容设计不合理或数据线上有地线及弹信号,也会导致配置失败。
4. DONE管脚状态始终为低
解决方法:检测DONE管脚的负载是否太重,选择合适的上拉电阻。
5. DONE管脚已经变高,但器件仍不能正常工作
解决方法:首先检查设计是否无误;其次,如果设计无误,再检查器件的启动顺序,参考配置流程,通过设计工具重新设置启动顺序。
6. 模式管脚选择错误
解决方法:根据模式选择管脚M[2:0]选择配置模式,当模式改变后,要修改位流文件中的配置时钟为CCLK还是TCK,否则容易配置失败
7. 器件上电后,有时候能配置成功,有时不成功
解决方法:这种情况,经常是由期间的复位未完成,就开始出现数据流。解决方法就是添加复位芯片,延长复位时间。
继承事业,薪火相传
