» Xilinx Vivado的使用详细介绍(2)
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-11-25 20:53
Design
十进制
行为仿真验证以demo为顶层模块,启动行为仿真,即可输出波形。设置a、b、p显示为无符号十进制(右击选择Radix - Unsigned Decimal)。如图,可以看到a=7, b=8,第一个时钟上升沿后p = a * b = 56。
框图(Block Design)中调用IP核这里举一个简单的例子,通过调用乘法器IP核,产生一个能计算平方的新模块。
创建框图设计文件选择Flow Navigator中的Create Block Design,创建一个框图设计文件。
输入文件名并点击OK。
添加IP核在框图空白处右击,选择Add IP。
可以直接搜索需要的IP核,双击确认。
IP核即可被添加进来,可以用导线将其与其他器件连接。
双击这个IP核符号,可以打开参数设置对话框。点击左上方的Documentation可以查看IP核的手册。这里将输入的A、B均设置为4为无符号型,其他为默认值,点击OK确认。
继承事业,薪火相传
