» Xilinx Vivado的使用详细介绍(4)
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-11-25 20:55
Design
打开生成的design_1_wrapper.v文件如图,红框中的代码用来调用前面画好的Block Design模块。
在design_1_wrapper.v文件中,添加Testbench代码即可进行行为仿真。修改代码如下,给输入信号a赋初值为8,clk连接到Testbench生成的时钟信号c上。
wire [3:0]a =
8;
wire clk;
wire [7:0]p;
reg c =
0;
always #10 c <= ~c;
assign clk = c;
在Simulation Sources文件夹下,设置design_1_wrapper.v为行为仿真的顶层文件(右击,选择Set as Top)。
启动行为仿真,最终输出的波形如下。可以看到,在clk的第一个上升沿后,就有 p = a*a = 64,即实现了平方运算。
转载来源:
http://www.hainter.com/vivado-basic-usage-3
继承事业,薪火相传
