凌力尔特60V电流模式同步降压型控制器
凌力尔特60V电流模式同步降压型控制器
凌力尔特推出高输入电压同步降压型开关稳压控制器 LTC3812-5,该器件直接将电压从 60V 降为 0.8V 93% VIN 的输出电压。LTC3812-5 采用单个电感器,利用恒定接通时间谷值电流模式控制架构实现非常低的占空比和极快的瞬态响应,无需检测电阻,提供了准确的逐周期限流。LTC3812-5 坚固的片上栅极驱动器最大限度地减小了以高频和高压驱动 MOSFET 产生的开关瞬态损耗。为了优化电感器和电容器的尺寸,开关频率可从 100kHz 1MHz 的范围内选择。
