» 基于Internet的嵌入式多点温度监控系统(2)
我是MT
来自
燕山大学
230 小时
性别
男
来自
燕山大学
我是MT
发表于 2015-11-27 10:07
Internet
监控系统
嵌入式
注册码
检测
然后,主机向总线上的所有器件发回一个指定位。如果DS1825注册码的当前位的值与该数据位匹配,则继续参与搜索过程;若DS1825的当前位与这不匹配,则该器件转换到等待状态并保持等待状态,直到下一个复位信号到来。其余63位注册码的搜索依然按照这种读2位写1位的模式进行重复操作。按照这种搜索算法进行下去,最终除了惟一一个DS1825外,所有DS1825将等待状态,经过最后一轮检测就可得到最后保留未进入等待状态的DS1825 的注册码。在后续搜索过程中选用不同的路径或分支来查找其他器件的注册码,即可完成所有器件注册码的识别。
下位机软件采用MCS51汇编语言编写,在中断服务程序中,实现用户输入以及和以太网控制器的通信功能;在主程序中,实现温度传感器网络的自动搜索、编号排序、获取温度信息等,并根据预先设定的温度上下限值,实现相应的报警功能。由于设计中使用传感器网络的自动搜索算法,因此,当对网络中的温度传感器作出调整(如更换、添加、删除等操作)时,系统具有很强的自适应能力。下位机软件程序流程图如图4所示。
3 测量结果
网络化多点温度测控系统对被测对象温度的监控结果在PC机的显示如图5所示,由图可清楚观察到温度数据随时间变化而变化的趋势。
4 结 语
基于Internet的
嵌入式
多点温度监控系统灵活性高、交互性强,可在线根据需要随时修改温度上下限值,系统设计开发过程中充分利用了网络技术与多点温度监控技术相结合的方法及软硬件协同设计的思想,采用模块化设计,稍加裁剪改造可适用于多种不同场合的分布式远程多点温度智能监控系统。该系统经实验测试,稳定可靠,测量精度高,实时性强且充分利用了现有网络,利于传统的基于RS 485温度监控系统快速改造为以太网远程智能监控系统,取得更好的社会经济效益。
