» 嵌入式浏览器Konqueror/E的实现(2)
我是MT
来自
燕山大学
230 小时
性别
男
来自
燕山大学
我是MT
发表于 2015-11-27 10:18
浏览器
处理器
嵌入式
准备文件:
当编译器运行在一个为另一系统产生可执行程序的系统上时,就会出现交叉编译。通常,程序是在一台计算机上编译,然后再分布到将要使用的其他计算机上。当主机系统(运行编译器的系统)和目标系统(产生的程序将在其上运行的系统)不兼容时,该过程就叫做交叉编译。
在本文中运用的交叉编译工具是ARM-CrossToolchain,这是专门为ARM处理器设计的交叉编译工具。该工具主要包含:交叉编译器(arm- linux-gcc),编译库(glibc),包含文件(头文件)和一些与ARM处理器相关的其他工具。这些工具都包含在cross- 2.95.3.tar.bz2压缩包文件中,这个交叉编译工具在一般开发板的软件包中都有。
值得一提的是,本文所使用的所有软件包,都能在网上免费下载到。
工具补丁主要是提供一些编译QT/E和Qtopia时需要用到的库,其中包含了uuid库,Jpeg库在Qtopia和Konqueror/E编译时将要用到。有了这些工具就可以进行交叉编译环境的建立了,如图3所示。
注意2.95.3版本的交叉编译工具只能解压到/usr/local/arm/2.95.3目录下,否则在QT/E编译时会出错。接下来如图4所示,编译和安装Jpeg库。
图4 编译和安装Jpeg库
为了之后在任何目录下面都能够使用工具链,必须要对路径进行设置。用VI编辑器打开/etc/profile文件并添加下述的路径:
PATH=/usr/local/arm/2.95.3/bin
PATH
3.2 QT/E的编译
准备文件:
Qt 是一个跨平台的 C++ 图形用户界面库,由挪威 TrollTech 公司出品,目前包括QT/X11(基于 Framebuffer)和QT /E(Qt Embedded)。Konqueror/E就是基于QT/E图形用户界面库的,因此在编译Konqueror/E之前必须先编译QT/E。
编译QT/X11的唯一目的就是为编译QT/E提供uic(用户接口编译器),uic用来把.ui文件转成.h和.cpp文件。
如图5所示将QT/X11编译完毕生成uic拷贝到QT/E的bin目录下面。接下来编译QT/E,在编译QT/E之前先要将Qtopia的一个配置文件拷贝到QT/E中,表示QT/E的配置是按照Qtopia要求的。
cp qtopia-free-1.7.0/src/qt/qconfig-qpe.h qt-embedded-2.3.7/src/tools/
之后就可以设置环境变量,编译QT/E了。
图6所示编译QT/E完成后,在QT/E的lib目录下会生成libqte.so.2.3.7库文件。
3.3 图形界面Qtopia的编译
准备文件:
Qtopia 是基于QT/E的图形界面应用程序集,通过Qtopia真正地将图形界面展现在用户的眼前。如果说QT/E是灵魂,那么Qtopia就是肉体。而Konqueror/E在一般情况时是在Qtopia环境下运行的,所以要用到Qtopia库。也有少数情况时用不到,也就是说系统启动的时候只运行Konqueror/E。那么只要在编译Konqueror/E的时候配置稍作修改即可,本文只介绍前者。
在编译QT/E的时候已经将Qtopia的配置传递给了QT/E,因此编译Qtopia时就非常容易了:
cd qtopia-free-1.7.0/src
./configure -xplatform linux-arm-g++
make
这样在bin目录下会生成一组应用程序集,在lib目录下产生了一系列的Qtopia库,给Konqueror/E的编译做准备。
3.4 Konqueror/E的编译和安装
准备文件:
经过实践证明上面版本的Konqueror/E比较稳定,因此我们选择了该版本的源文件进行编译。
3.4.1 Konqueror/E的编译
在编译Konqueror/E之前,必须将QT/E和Qtopia的路径指定给编译器。这样编译器才能找到相应的库,从而为Konqueror/E提供相应的库文件。
图7.1 设置环境变量
如图7.1所示,先要设置一些必要的环境变量,然后再按照图7.2配置和编译Konqueror/E。当然在编译配置时,这些配置选项都是有各种含义的。有些配置选项不能搞错,不然就会编译不通过,甚至有时候连配置都不能完成。比如QT/E路径指定不对就会在配置时出错,这些都需要在实际的移植过程中才能体验到的。
图7.2 配置和编译Konqueror/E
3.4.2 Konqueror/E的安装
在Konqueror/E编译完成之后,目录下会生成相应的可执行文件。因此Konqueror/E的安装主要是指将可执行文件和一些其他的配置文件拷贝到
嵌入式
系统的文件系统中去就行了。一般来说,Konqueror/E运行需要五个文件,图8描绘了这五个文件的原来所在路径和安装到目标板的路径,这些都要手动去拷贝。
