刚学nios_ii,请大侠们指教几个问题
请问,我的sopc builder 怎么在生成nios_ii的时候报告不能用ACEX系列的啊,报告要用cyclone系列以上的才行啊,是不是我的sopc builder的功能不全啊,我装的是quartus6.0的正式版,又装啦一个nios_ii ide的软件。我刚刚接触nios_ii,觉得它很好,这次只想用它来做一个32位乘32位,再除以一个32位的2进制数,然后再把结果拆成8个BCD码,然后送给8个4位的端口。外面是两个32位的输入端口,和8个4位的输出端口。能不能把这个程序就用片上的rom来装啊,然后我把rest address 指在我做的rom上,然后我不知道程序编好后怎样放在rom中,以上是选cyclone做的,但我想用ACEX1K30做,因为我只有这个型号的板子,但sopc builder好像不支持1k30似的。然后我的sopc builder中只有rest address 和exception address这两个地址选项。我应该怎样做呢?请问大侠们指教指教。然后有没有关于nios_ii的很好的教材啊,最好有多一点实例的。[em06][em06]
ACEX系列估计不支持nios吧,不过的你的q2的版本也比较高。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
要用cyclone系列以上的才行!
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
再请指教一下
         我没有带外部非易失性存储器的试验板,而且我觉得程序代码不大,所以应该装得下,
但我不知道怎样装在片上rom中,我想应该设一个ram和一个rom,就像内存和硬盘一样,而且我觉得应该把reset address指向rom,然后把程序装在rom中,然后程序运行时,正在使用的数据和代码在ram中跑,但我不知道具体应该怎样做。
       然后,我好像没有找到关于nios_ii讲的有点详细的书,麻烦大侠推荐一两本。
[em07]
