據調查報告顯示,消費者在爲智能手機買單時,他們願意爲電量多付 200 塊錢。這在價格戰、性價比如此凶殘的中國手機市場,足以看出用戶對續航的敏感和不滿。
現如今,智能手機的電池普遍不可拆卸,越做越薄的機身使得原本不夠的電量越發捉襟見肘。所以充電寶成爲標配也就不奇怪了。
(石墨烯結構)
石墨烯一直被認爲是解決續航問題的關鍵。它是一種超級導體材料,近日有消息稱,科學家們已經在石墨烯領域取得了突破,因此電池行業很可能將迎來這些年來最大的進步。
在取得突破之前,主要的桎梏是石墨烯的制作成本太高。而據格拉斯哥大學的研究人員表示,他們已經發現了一種低成本生産大量石墨烯的方法。
據 TechRadar 報道,石墨烯的傳統制作方法是“化學氣體沈積”。就是在生産過程中,會在生産室加入氣體,讓石墨烯薄膜沈積在一塊板子上。
格拉斯哥大學的制作方法,在工作原理上與“化學氣體沈積”是類似的。只是他們用價格較低的銅箔來做沈積板。研究人員表示:“銅箔是非常理想的石墨烯載體,它的應用將會使石墨烯的成本降低100倍以上。”
與現在流行的锂電池相比,石墨烯無疑能在更小的體積中容納更多的電量。如果石墨烯的量産成本下降到消費級市場的水准,那現在一天一充的使用習慣就很可能就變成一周一充了。 |
灿达电子连接器 热线:13925775398;网站
http://www.okconn.com |
