» 基于Atmega16单片机医疗护理小卫士的设计与实现
porereading
209 小时
porereading
发表于 2015-11-27 17:30
单片机
摘要
本作品是一款以Atmega16为控制核心的医疗方面的电子产品。主要是应用于现在医疗护理方面,能实现对病人的体温脉搏等正常生理特征的实时测量,一旦这些特征偏离正常范围,护理小卫士就可以发出警报,从而使病人获得及时的救治,守护病人的生命健康。具有体积小,重量轻,功能多样,人性化程度高的特点。
作品介绍
1、创作目的
实现对病人的生理特征的实时监测,将病人的情况及时地反映给医护人员,解决因对病人的抢救不及时而造成的生命财产的损失,做到对病人更加全面,细致的医疗照顾。
2、创新性、实用性
医疗护理小卫士以Atmega16为主控芯片,采用两种供电方式,通过温度传感器和压力传感器对体温脉搏的实时测定监控,还可以根据病人的具体情况设定体温和脉搏的正常范围。可以应用于医疗行业,为广大医疗患者解决烦恼。
工作原理
MCU模块:
本作品使用的是Atmega16作为主控制器,5V电压供电。将温度传感器和压力传感器通过中间电路连接到单片机上。温度传感电路模块进行体温——电压转换;同样,压力传感器可以将每一次的脉搏进行压力——电压的转换。然后将这两组数据传给单片机主控模块。
体温转化的电压经分压处理输入一组I/O引脚,调用程序中写入的体温代码,并进行数据处理,判断病人的体温是否在正常的范围之内。
脉搏转化为高低电压,经A/D转换后,Atmega16对其进行频率测定,并进行数据处理,判断病人的脉搏是否正常。
上述若一种不处于正常范围之内,警报引脚置0,拉响警报。
数据设定功能通过键盘来输入,该模块的功能实现需在程序中写入数字代码。
电源模块:
电源采用多源供电方式,一种是用传统的充电器充电,另外一种是由太阳能电池板充电,电源模块带有一块规格为7cm*20cm的柔性太阳能电板,输出电压为3V,电流为330mA,用柔性的电池板可以提高产品对环境的适应性,可以大幅度的变换形状,而且其重量很轻,可以依附在病人的衣服上面,可实时对电池充电,对太阳能电板的利用可以有效的减少传统充电次数,更加节能环保。电池经L298N稳压模块稳压输出,给各个模块供电。
警报模块:
采用蜂鸣器来代替警报器,采用直流电源供电,电路简单,当Atmega 16警报功能的引脚变为低电位的时候,拉响急救警报。其还带有人性化的扩展功能,可以在Atmega16中写入不同的代码,从而改变蜂鸣器的频率,可以模拟出各种频率的声音。
传感模块:
温度传感器DS18B20通过柔软的导线接至腋下,获取腋下温度,转成电压之后经过放大电路放大,然后再通过分压电路多点输出到Atmega16的一组I/O引脚。
压力传感器(压电陶瓷片)通过柔软的导线接至脖子,它便把人体的脉搏信号转换为电信号。由于该电信号很弱,故先通过运放进行放大,经过A/D转换,再连接到Atmega16的一个I/O引脚。
数据设定模块:
通过键盘来输入脉搏的范围,即脉搏的最大值最小值。Atmega16通过对键盘的扫描来读取键盘输入的情况。
显示模块:
主体是1602LCD,5V电压供电。
由Atmega16来控制1602LCD显示屏的显示内容,将程序中写入的代码对应的读到单片机I/O口,让1602进行显示。
分为两种工作模式,一种是数据设定模式,另一种是测控模式。
作品功能、特色
功能
(1)对体温的采集和处理
护理小卫士通过温度传感器对体温的实时测量,将体温转化为一组电压值,经Atmega16处理判别,当体温偏离正常范围,警报模块开始工作。
(2)对脉搏的采集和处理
护理小卫士通过压力传感器对脉搏的实时测量,将脉搏转化为高低电平,
经Atmega16处理,得到脉搏频率,当频率偏离正常范围,警报模块开始工作。
(3)脉搏均值的设定
由Atmega16控制一组键盘输入,根据不同的病人具体体质,设定不同的脉搏范围(不同的年龄,职业,性别的人的脉搏都存在差异)。体现了人性化的功能特色。
(4)警报器不同报警声的设置
常规报警信号设置为五秒长鸣,也可以讲报警信号扩展成不同的声音。前面的工作原理中的警报模块已有提到,这里就不赘述了。
市场竞争力:
此类模型产品化后,由于其成本相对较低,可以应用到医疗界,可以取代以往的相对成本较高,功能单一的医疗设备。
作品结构
硬件部分
以下是医疗护理小卫士的硬件结构图:
温度传感器现拟用:DS18B20温度传感器 因为该芯片具有高灵敏度、易用性、编程布线简单等优点
压力传感器现拟用:压电陶瓷片 因为压电陶瓷片压电系数大、灵敏度高、价格便宜,可以满足“小卫士”的测量要求。
供能系统图
信号流动方向图
软件部分
1)以下为软件部分的概括流程图
2)数据设定模块硬件主要由确定键、加键、减键,通过程序对键的扫描识别来设定数据。对数据设定模块的软件流程做如下细化:
3)压力传感器模块用来感应脉搏的起搏,每次起搏给输入引脚一个低电平,用计时器记录两次起搏的间隔而计算出每分钟内的脉搏跳动数,软件流程细化如下:
