四天一充innos D6000“为超长待机而生”的全网通手机
美通社--innos D6000是一款为续航而研发的安卓智能手机,是由微软在中国的七大战略合作伙伴之一基思瑞(JSR)科技有限公司独立研发。
innos(奕骆) 被定义为一个专注于长续航领域的手机品牌,Innos D6000更是集成其最新技术,专为续航而研发的智能手机。与金立M5相比,innos D6000独创的“双电池堆叠设计”与金立M5的双电芯手机有所不同。双电池阶梯式结构设计,在于从根本上改变电池在手机内的空间结构。相比传统结构的手机,电量更增多30%,在传统手机的体积下,手机电池依然可拆卸,可满足用户在换卡或换外置电池的情况下无需关机。
innos D6000独创的“双电池堆叠设计”从根本上改变电池在手机内的空间结构。相比传统结构的手机,电量更增多30%,在传统手机的体积下,手机电池依然可拆卸,满足用户在换卡或换外置电池的情况下无需关机。
这次的双电池技术是D6000非常独特的一项“黑科技”。奕骆D6000是通过将手机内的元器件重新排布,为电池仓腾出更多的空间,再利用这些空间,上下叠加放入两块大小不同的电池。这样重新定义的手机结构设计非常奇特,才使得电池容量在高达6000毫安的情况下,机身依然保持与正常手机相似的厚度。任何的品牌手机如果采用此技术,都可以通过更改手机内部解构,实现电池电量增多20%~30%。当然对于手机来讲,电池容量并非越大越好。正常待机情况下使用四天,强力模式下24小时可一直亮屏操作,才是超长待机应有的成绩,D6000正是如此。
双通道极速充电:快而又不伤电池
对于充电方式,innos D6000给出了双通道“智充”电源管理解决方案:“智充”方案,建立在自家的“双电池”设计基础之上。可以同时为两块电池提供每小时2.5A的两路安全电流同时充电,把充电时间缩短一倍以上。完全区别于传统的大电流充电,精确的控制充电电流,实现了快速充电的同时又不损伤电池。
黑夜中充电也能找对接口
innos D6000采用最新的USB Type-c正反盲插技术,即使在黑暗中,也能找到正确的充电方式。
改变同质化的手机,为了“长待机”的一切
目前,手机市场遭遇严重的同质化竞争。所有手机几乎都是“一样的”。一样的超大屏幕、一样的超薄机身、一样的极致性能。当然,还有一样的“一天一充”待机时间。而奕骆认为,屏幕一定不是越大越好,“省电”才是决定是否为“耐力之王”最主要的关键。innosD6000采用了世界最顶尖的屏幕供应商 -- 日本JDI是LCD领域最省电的屏幕品牌,5.2 英寸LTPS多晶硅显示屏,1920 x 1080 像素分辨率,像素密度高达423ppi,并拥有防指纹涂层。
在CPU上,采用了Qualcomm® 骁龙28纳米八核64位八核处理器,在性能上没有过剩的配置,在日常操作下够用就好,不会带来多余的费电现象。被成为“耐力之王”的奕骆厂商即便是在USB充电接口上,也采用了正反都能插的Type-C技术,即便是在夜晚充电,也可以“盲插”。这种针对于“长待机”方面的人性化小细节,真的让一些特定用户群体感到暖心。
“长待机”中,配置豪华的“待机之王”
而在一些不费电的“大件”上,奕骆也遵循较高的选择标准。拥有3GB RAM+32GB ROM内存组合,最大支持128GB内存扩充,采用了基于 Android 5.0 深度定制优化操作系统。拥有与iPhone同一供应商美国OV芯片的镜头。背置了1600万像素摄像头,85度广视角, F2.2大光圈。前置摄像头500万像素,88度广视角、高解析度5P镜头,BSI-2 背照式,内置蓝玻璃滤光片。拥有蓝牙Bluetooth 4.0 、Wifi热点、GPS全球定位系统、GLONASS 定位系统、北斗定位系统、无线网络辅助定位、A-GPS蜂窝移动网络定位等功能、Wolfson Hifi级音效芯片等各种豪华配置。
innos D6000是一款真正意义上的全网通双卡双待双4G智能手机,拥有7模20频段,支持电信、联通、移动三大运营商,一机在手,就可轻松畅游全球。
4G全球通:一机在手,畅游全球
一个只专注于“长待机”的品牌。它不为大多数市场而妥协,它将在有关于“长待机”的所有因素上,包括配置精选、电池技术、堆叠技术、硬件省电技术、系统省电优化技术等多方面着手,尽全力打造一个 ‘ 为耐而生 ’ 的品牌。或许它生产的不是世界上最好的手机,但可能是最合适他们的手机。因为"好",取决于你如何定义“合适”。
目前,innos(奕骆)为回馈大众对其长期厚爱,将在“双11”进行大型回馈行动“同是低价 爽购11天”。在京东官方innos(奕骆)手机旗舰店,可免费领取价值200元的优惠券,只要满1599元就可以使用,原价1799元的innos D6000,在双11当天1599元就可以优惠购买,双11当天成交用户再送200元优惠券,并且11月11日0:00-9:00付款用户均送原装保护套一个。 |
