基思瑞科技推出双电芯超长待机手机innos奕骆 D6000
美通社--近日,深圳市基思瑞科技有限公司推出一款专门为续航而研发的“真双电池”手机 -- innos奕骆 D6000。Innos D6000手机尺寸为72.2mm×144mm ×11.9mm,机身重量为188g。拥有6000mAh(双电池阶梯式结构设计,可更换3520mAh+内置2480mAh)电池容量,正常使用可达3到5天,理论的待机时间长达60天。
基思瑞(JSR)科技有限公司专注于通讯终端的结构设计与低功耗手机研发,此次独立研发的innos D6000拥有独创的“双电池堆叠设计”,能够从根本上改变电池在手机内的空间结构。这一设计保证了这款手机与传统手机体积相同的同时,电池电量能够提高30%。此外用户无需关机即可完成换卡或换装外置电池的操作。
双电池设计:可拆卸与不可拆卸独特搭配
这次的双电池技术是D6000非常独特的一项“黑科技”。Innos奕骆D6000通过将手机内的元器件重新排布,为电池仓腾出更多的空间,再利用这些空间,上下叠加放入两块大小不同的电池。这样重新定义的手机结构设计 使得 电池容量在高达6000毫安的情况下,机身依然保持与正常手机相似的厚度。任何的品牌手机如果采用此技术,都可以通过更改手机内部解构,实现电池电量增多20% 至 30%。当然对于手机来讲,电池容量并非越大越好。正常待机情况下使用四天,强力模式下24小时可一直亮屏操作, 这 才是超长待机应有的成绩,D6000正是如此。
双通道极速充电2.5A
对于充电方式,innos D6000给出了双通道“智充”电源管理解决方案:“智充”方案,建立在自家的“双电池”设计基础之上 ,可 以同时为两块电池提供每小时2.5A的两路安全电流同时充电,把充电时间缩短一倍以上。 这 完全区别于传统的大电流充电,精确的控制充电电流,实现了快速充电的同时又不损伤电池。
盲插我也有 集成USB Type-C 技术
Innos D6000采用最新的Type-c正反盲插的USB技术,不仅解除决了传统USB接口还要区分正反面的问题,而且提供高达10Gbps数据传输速率。
同时innos D6000完成了从硬件到底层优化,再到增效节能的所有优化。经过多方的共同努力,优化后的D6000,拥有 超大电量+省电配置 , 成 为全球效能比最大的手机 之一 。
所有配置,都为了“长待机”的一切
对于一款定义为 “为耐而生” 的产品,一定是不会存在“发烧的配置”。性能在用户是不玩大型游戏的情况 下是 绝对够用。目前,手机市场遭遇严重的同质化竞争。所有手机几乎都是“一样的” : 一样的超大屏幕、一样的超薄机身、一样的极致性能 ; 当然,还有一样的“一天一充”待机时间。 而奕骆认为 ,屏幕一定不是越大越好,“省电”才是决定是否为“耐力之王”最主要的关键。I nnos D6000 采用的 日本JDI屏幕 是LCD领域最省电的屏幕品牌, 5. 2 英寸LTPS多晶硅显示屏,1920 x 1080 像素分辨率,像素密度高达423ppi,并拥有防指纹涂层。
在CPU 方面 , innos D6000 采用了Qualcomm ® 骁龙28纳米八核64位八核处理器,在性能上没有过剩的配置, 能够很好地 满足日常操作, 同时 不会带来多余 的费电现象。
目前配置最豪华的“待机之王”
而在一些不费电的“大件”上, innos D6000 也遵循较高的选择标准。拥有3GB RAM+32GB ROM内存组合,最大支持128GB内存扩充,采用了基于 Android 5.0 深度定制优化操作系统。拥有与iPhone同一供应商美国OV芯片的镜头。背置了1600万像素摄像头,85度广视角, F2.2 大光圈。前置摄像头500万像素,88度广视角、高解析度5P镜头,BSI-2 背照式,内置蓝玻璃滤光片。拥有蓝牙Bluetooth 4.0 、Wifi热点、GPS全球定位系统、GLONASS 定位系统、北斗定位系统、无线网络辅助定位、A-GPS蜂窝移动网络定位等功能、Wolfson Hifi级音效芯片等各种豪华配置。
