» 大联大诠鼎集团力推TOSHIBA相关于智能手机应用的完整解决方案
porereading
209 小时
porereading
发表于 2015-11-28 17:50
解决方案
智能手机
联大
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出Toshiba相关于智能手机应用的完整解决方案,其中包括Toshiba更高性能的CMOS图像传感器、数码相机模块、FRC Plus 图像处理技术、近距离无线传输技术TransferJetTM、符合高效率快速的无线充电解决方案、近场通讯(NFC)芯片组、Bluetooth & Wi-Fi整合性单芯片、ApP-LiteTM(精简版应用处理器)以及接口桥接芯片等等。
图示1-大联大诠鼎代理的Toshiba相关于智能手机应用的系统方框图
CMOS 图像传感器IC
CMOS面阵图像传感器是一种将光转换成电子信号的集成电路(IC)。此类传感器含有光电二极管数组,对于每个像素有多个CMOS晶体管组成。
为了满足市场小型化和更高性能的需求,东芝公司开发了CMOS面阵传感器,诸如微透镜和光电二极管的优化等。东芝CMOS面阵传感器拥有从VGA到超过1000万像素的多种分辨率,像素间距也从1.12μm到5.6μm,适用于智能手机、平板计算机、监控摄像机以及车载摄像头等。
应用
东芝公司可提供一系列广泛的CMOS面阵图像传感器,非常适用于平板计算机,手机和手持式产品等各种应用场合。
图示2-大联大诠鼎代理的Toshiba CMOS传感器应用案例
1.12 μm至5.6 μm的像素间距,VGA至超过1000万像素
高动态范围(HDR)和色彩降噪(CNR)
高灵敏度背面照射(BSI)图像传感器
可提供模块、封装和裸片。
图示3-大联大诠鼎代理的Toshiba T4K82 1/3.07” 1300万像素1.12um BSI CMOS传感器
近距离无线传输技术TransferJet compliant IC
图示4-大联大诠鼎代理的Toshiba相关于智能手机应用的TransferJet IC 概况
图示5-大联大诠鼎代理的Toshiba相关于智能手机应用的TransferJet IC 产品线
无线充电电源IC
图示6-大联大诠鼎代理的Toshiba相关于智能手机应用的无线充电电源IC简介
图示7-大联大诠鼎代理的Toshiba相关于智能手机应用的无线充电电源IC产品线
近场通讯(NFC)芯片组
图示8-大联大诠鼎代理的Toshiba相关于智能手机应用的NFC模块简介
Bluetooth 系列整合型单芯片
图示9-大联大诠鼎代理的Toshiba相关于智能手机应用的BluetoothTM 系列整合型单芯片产品线
目前,东芝的蓝牙IC产品组合包括蓝牙芯片TC35661和低功耗蓝牙芯片TC35667和低功耗蓝牙兼具NFC功能芯片TC35670。
应用
音响设备
行动装置
穿戴式装置
健康照护装置
行动周边
远程遥控
接口桥接芯片
随着多媒体内容的分辨率和图像质量越来越高,在摄像机、液晶显示器等外围设备上高速接收或发送大量的资料变得在所难免,因为只有这样才能满足基带和应用处理器等主要处理器的工作需求。东芝推出了名为“移动外围器件(MPD)”的接口桥接芯片,可支持高速数据传输协议,比如 MIPI、LVDS、Display Port和HDMI。东芝的MPD不仅可以高速传输数据,也可以桥接主要的处理器和不同接口的外围设备。东芝也推出了广泛的外围设备产品组合,比如输入输出扩展器件和SC卡控制器等。
图示10-大联大诠鼎代理的Toshiba相关于智能手机应用的接口桥接芯片
东芝的网桥和缓存器IC支持各种串行数据传输协议,例如MIPI,MDDI,LVDS,Display Port和HDMI,便于设计手机。
输入/输出扩展器IC可轻松增强现有系统的输入/输出能力,包括GPIO、键盘、LED控制器和定时器。该扩展器的应用领域非常广泛,涉及手机、数码相机、打印机等。
另外,东芝还正在开发各种主处理器周边辅助产品,如可以向SD卡高速传输数据的SD卡主机控制器等。
图示11-大联大诠鼎代理的Toshiba相关于智能手机应用的接口桥接芯片的输入/输出接口组合
