看看她,能有什么用
看看她,能有什么用
插件电流检测电阻阻值从1毫欧到100毫欧,功率从1瓦-10瓦可选.精度1%-5%.超低阻电阻阻值从0.1毫欧到20毫欧,功率从1瓦到30瓦可选,精度0.5%-5%.温漂一般在50PPM以内,跨距和高度可根据你的要求设计.一致性好,所有毫欧电阻均采用精密合金制成,另外还有精密电阻,金属膜电阻,电感和磁珠等.希望广大设计工程师朋友找我要样品测试.
Q Q:503824313
Skype :ayu0616
邮箱:yuhong051682@163.com
如果是免费的  可以考虑!
不过由于功率比较小 所以暂时还不知道能做什么用!
如果想做电源的假负载测试电源的话  你的东西的阻值范围太小了!
