- 来自
- 燕山大学
爱特梅尔公司(Atmel® Corporation)宣布推出SAM9G45-EK评测工具包,支持基于爱特梅尔400 MHz ARM926™之嵌入式微处理器(MPU)并带有DDR2存储器的应用开发。SAM9G45提供带有片上物理层、兼容 EHCI的 480 Mbps HS USB,以太网和用于高速连接的SDIO,加上实现智能用户界面(iUI)的LCD和触控功能,以及设置在附有双EBI的高数据带宽架构上的可编程1.8 或3.3V I/O供电电压。
该评测板可用于评测SAM9G45的双外部总线架构的性能优势。它带有两个独立的128 MB的第二代双倍数据速率DRAM (DDR2)存储器组,每个存储器组连接一个外部总线接口。板上闪存包括2 GB的NAND闪存和32 Mb (2Mb x 16)的闪存,可用于存储应用数据,或在系统启动时存储已上载到DDR2存储器中的固件信息。
板上外设则包括一个高速(HS) USB主/设备端口、第二个HS USB主端口、一个以太网10/100接口、两个高速SDCard/SDIO/MMC插槽、一个带电阻式触摸屏和背光照明功能的24位彩色WQVGA LCD TFT显示器、复合视频输出、相机接口以及一个备份电池。
SAM9G45评测板具有双启动功能,支持Linux® 和 Microsoft® Windows®CE,并带有预先编程的演示程序,展示在Linux 和 WinCE系统下的基本编程功能。爱特梅尔并为这两种操作系统提供免费的完整的板级支持包(BSP)。
领先的第三方嵌入式软件供应商可以提供大量中间件、开发工具和RTOS,支持SAM9G45作为爱特梅尔AT91SAM微控制器世界范围生态系统的一部分。
Mentor Graphics公司嵌入式系统部门总经理Glenn Perry表示:“我们与爱特梅尔建立了长期稳固的合作关系,客户能够使用我们的Nucleus RTOS 和 Nucleus Graphics用户界面,来实现最佳的性能。通过采用SAM9G45电路板和Mentor Graphics开发工具及软件IP,嵌入式开发人员无需通过硬件加速,便可以在最短时间内为其设备创建先进的2D和3D图形用户界面。”
Micrium 公司副总裁Christian Legare表示:“SAM9G45是第一款带有真正的EHCI兼容USB高速控制器的嵌入式微处理器。为了实现软件可移植性,英特尔针对高速USB主控制器硬件的实现方案,定义了寄存器级接口和存储器数据结构的EHCI标准。我们的高速USB控制器驱动程序和USB堆栈也有一个类似的嵌入式硬件,能够以 PC级速度运行。Micrium的中间件和功能强大的基于ARM9处理器非常适合那些寻求占用较少资源的实时操作系统(RTOS),而不需要大容量存储器和高性能操作系统的替代方案的客户。”
QNX软件系统公司业务联盟经理Kroy Chang-Zeviar 表示:“在QNX开发者社群门户网站Foundry27.com上,QNX专为爱特梅尔基于ARM 9之处理器而开发的板级支持包已成为最受欢迎的下载产品之一。爱特梅尔的SAM9G45-EK整合了硬实时性能、2D/3D加速图形、Flash Lite HMI和QNX® Neutrino®操作系统的超级可靠性等优势,可为自动化系统、HVAC控制、媒体设备及其它任务关键性应用的原型构建与设计提供理想的快捷方式。”
Fluffy Spider Technologies公司首席执行官Robi Karp评论道:“爱特梅尔的SAM9G45 eMPU为智能设备制造商和应用开发商提供了一个功能丰富的高成本效益平台。通过支持SAM9G45,我们的FancyPants多媒体和图形引擎可帮助 OEM厂商实现硅片增值,并利用专业的、引人注目的富媒体(media-rich)用户界面实现产品的差异化。”
Timesys公司业务发展副总裁Charlie Ashton表示:“我们的软件开发框架LinuxLink一直广为利用爱特梅尔处理器设计基于Linux的嵌入式产品的客户所采纳。我们针对最新推出的 AT91SAM9G45处理器和参考板而开发的LinuxLink订阅服务,可提供预先汇编的起始点,助力爱特梅尔客户快速启动Linux产品开发。这项订阅服务是通过Linux内核和根文件系统而定制化,帮助客户在其产品中采用Linux,然后进行最终的系统集成。有了 LinuxLink,SAM9G45客户能够以更低的开发成本更快地将产品推向市场。此外,Timesys在客户开发的每个阶段均提供专业工程技术支持。”
Adeneo Embedded 公司首席执行官Yannick Chammings表示:“Adeneo Embedded为OEM厂商提供Windows Embedded CE的培训、系统开发支持和BSP维护,使他们基于SAM9G45之设计能继续保持优势。Adeneo Embedded和爱特梅尔正联手在美国和欧洲进行针对AT91SAM9 系列的Windows Embedded CE培训。这个为期一周的培训基于标准微软课程,将帮助参与人员掌握带有Windows Embedded BSP的AT91SAM9评测工具包的使用方法,以及定制和开发应用的专业能力。” |
