cookie2g 当前离线
注册会员
本人目前有个产品,要用到一个开关电源,单路输入:10~60V, 输出12V,10A。由于我从来没接触过开关电源,想问下各位有什么好的建议没?
订阅 TOP
xiaowen0009 当前离线
现在有个问题! 就是 输入电压以于输出电压的关系!
输入的既高于输出也低于输出! 如果一直高于或者一直低于 比较好制作!
如果象你描述的 只能选择至少是双绕组的变压器! 不能采用一个电感的电路来制作
输入输出完全隔离的才能 升压降压自如!
你可以考虑用 uc3842 不过最低启动电压在10以上 肯能导致低电压不能启动的问题
但是电路简单 容易制作!
还有就是用 TL494 启动电压可以低于10V 电路比较复杂一点!
在具体到电路图我就没有时间帮助你了! 自己努力吧~
xymbtc 当前离线
金牌会员
hysman 当前离线
这种DC/DC电源,很多书上有讲的
