嵌入式MPEG-4解码系统的设计与实现(2)
音频数模转换芯片选用Philips公司的UDAl342TS音频编解码芯片,将I2S总线输出的解码后的数字音频信号转换成左右声道音频模拟信号输出。视频数模转换芯片选用Philips公司的SAA7129AH数字视频编码器,解码前要通过VW2010的I2C控制函数配置其寄存器。 SAA7129AH将VW2010解码输出单元输出的8位数字Y、C-B、C-R视频数据变成PAL(NTSC)制式的混合电视广播信号(CVBS)、适用S端子的Y、C信号或者R、G.、B三原色信号输出以适应不同场合需要。
3 系统软件设计
本系统软件设计主要分为嵌入式Linux操作系统内核移植、VW2010、PCI桥芯片及网口等系统驱动程序编写和解码应用程序的编写,其体系结构及与硬件的关系如图4所示。
嵌入式Linux操作系统是用户控制系统的硬件平台,系统驱动程序采用模块化形式,向上为用户层的解码应用程序提供API函数,向下通过系统硬件API函数控制系统硬件。VW2010驱动模块采用实时加载方式,其他如网口、I2C和PCI/IDE接口等驱动通用性强,直接编译入内核。解码应用程序则实现系统MPEG-4数据流的传输和解码。
Linux下的驱动开发技术已经发展成熟,嵌入式Linux内核的定制和移植也很普遍,本文不作详细的阐述,主要介绍解码应用程序。
以IDE硬盘文件解码为例,解码程序主要由两部分组成:主程序和解码线程程序。解码线程程序主要控制MPEG-4数据流的传输,先从数据源 (IDE接口硬盘)获取MPEG-4数据流文件,再以块的方式将数据传送至W2010进行数据流的解码,然后在检测外部中断信号同时不断地把文件中的数据以块的方式写入VW2010,直到文件终止或者外部信号中断解码过程。解码过程相对独立。为便于其后台用使用线程的方式实现,线程的级别要设为最高 [5]。主程序主要进行系统初始化工作,内容包括读取解码参数,配置SAA7129的寄存器,启动并检查MIPS,开启VW2010并加载配置文件等。
如果数据源是从以太网端口输入,修改相应的配置选项,把对硬盘文件的操作换成对IP数据包的操作,把数据包解成MPEG-4数据流文件,再写入VW2010。
VW2010提供了十分齐全的API函数供使用,包括I2C配置、输入输出控制、解复用和解码控制等,在VW2010的驱动模块加载后可以在C++语言里直接调用,极大方便了软件程序的编写。主程序流程图如图5所示。
本文介绍了一种嵌入式MPEG-4视频流解码系统,该系统采用硬解码方式实现IDE接口设备或网络端口输入的MPEG-4码流(ES、PS和 TS)转换成PAL/NTSC制式的电视信号输出。系统采用64位MIPS芯片TM-PR4925XB-200作为主控制器,以VW2010作为 MPEG-4解码芯片;采用嵌入式Linux作为操作系统和模块化的VW2010驱动程序,解码应用程序简单实用,可扩展性强。实验证明此系统可稳定地对比特率1Mbps~16Mbps的MPEG-4码流进行解码,在码流比特率为2Mbps时,图像的质量仍与普通DVD效果相似。可广泛用于IP电视、卫星电视、基于MPEG-4标准的数字电视广播系统中,应用前景十分广阔。
